Författare Ämne: kall källare  (läst 585 gånger)
Utloggad flodingen
  • Antal inlägg: 6
kall källare
« skrivet: 20 november 2013, 08:59:53 »
Hur får man en varmare källarvåning?Har givaren på övervåningen
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: kall källare
« Svar #1 skrivet: 20 november 2013, 09:44:00 »
Utan att veta något om hur din källare ser ut och hur mycket varmare du vill ha så har jag följande förslag. Inte heller har du berättat varför du har kallare i källaren. Själv blev det kallare i bottenvåningen när jag installerade värmepump i mitt hus som haft oljepanna med hög framledningstemperatur. Har jag 20 grader på övervåningen kan det bli 15-16 grader på nedervåningen när det är riktigt kallt ute.
1. Bäst är att installera fler element eller element med större yta i källaren
2. Sätt små fläktar under elementen som blåser luft förbi elementen. Jag håller på att testa det just nu men det verkar inte ge så stor effekt i min gillestuga (max någon enstaka grad). Jag har byggt systemet själv men kan köpas tex här  http://www.elementflakten.se/
3. Stryp flödet till övervåningen så att det mesta varmvattnet går till nedervåningen. För att det skall fungera bra för mig måste jag flytta tempereturgivaren till nedervåningen. Värmepumpen uppfattar dock denna åtgärd som om jag "minskar vattenvolymen" i elementsystemet så den börjar starta något fler gånger per dygn. Inga problem för mig då jag normalt sett bara har runt 17 starter per dygn vid "nollan" ute.
4. Jag har en FTX-ventilation på nedervåningen (pga radon). I det systemet har jag installerat en värmeväxlare (vatten/luft) så att jag kan värma luften med värmepumpen. Fungerar bra och bäst om jag flyttar temp.givaren till nedervåningen.
5. Koppla in elelement på nedervåningen som stöttar normala uppvärmningssystemet. Inte så kul med så "dyr" värme om man har värmepump. Men enkelt, billigt och snabbt om man tex bara tillfälligt behöver högre temperatur i något rum (tex vid gäster i gästrummet)
6. Själv håller jag mig normalt sett på övervåningen när det är kallt ute och låter det vara 15-16 grader på nedervåningen. Förr i världen var det inte alls ovanligt att man på vintrarna "stängde ner" de rum som man sällan använde och slutade att värma upp dem. Idén funkar bra för mig också.
Per L
« Senast ändrad: 20 november 2013, 09:48:52 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
