Författare Ämne: Ivt greenline E  (läst 472 gånger)
Utloggad Lajo
  • Antal inlägg: 2
Ivt greenline E
« skrivet: 19 november 2013, 19:50:15 »
Hej, nu är de strul igen! Larm i helgen,( köldbärare ut givare GT11) visar ingen temp bara --- .
Bytte den idag men larmet är kvar och tempen visar fortfarande --- ?
Vad kan vara fel? Är nya givaren oxå trasig? Eller är kretskortet trasigt?
Vad jag förstår så påverkar inte denna givare driften av pumpen.
Men jag stör mig på att röda lampan lyser!!!
Har någon varit med om detta?
  • Antal inlägg: 20778
SV: Ivt greenline E
« Svar #1 skrivet: 19 november 2013, 22:15:53 »
Du kan ju mäta på givaren så ser du om den är OK, det ska finnas en givartabell i manualen.
Om givarna är OK så kan man gissa på att plintkortet där givaren sitter inkopplad är trasigt.
