Författare Ämne: Display på Diplomat 8 blinkar till?  (läst 1297 gånger)
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 131
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« skrivet: 19 november 2013, 15:57:39 »
Har sett att displayen tvärslocknar (två gånger på två månader)
Hur ofta den slocknar så här korta ögonblick vet jag ej eftersom jag inte kontinuerligt har ögonen på anläggningen.
Någon mer som iaktagit detta fenomen?
Piraten
SV: Display på Diplomat 8 blinkar till?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2013, 17:27:01 »
Det ska vara så pga man vill undvika att texten "bränns in" i displayen.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #2 skrivet: 25 november 2013, 16:21:45 »
Tack för svaret! Att ett sådant kort "mörkande" av displayen kan ha så bra effekt!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1513
« Svar #3 skrivet: 25 november 2013, 20:28:42 »
Visst är det en LCD-display? Sådana brukar inte lida av inbränningsfenomen. Men jag kan tänka mig en annan förklaring, nämligen att programvaran nollställer displayen och så att säga skriver om hela skärmbilden med jämna mellanrum, för att inte värmepumpen ska bli stående länge med konstiga tecken på displayen om det t ex har blivit något kommunikationsfel.
Det finns många andra displayförsedda produkter där svenska programmerare har varit inblandade, som gör på precis det sättet. Beroende på vad det sitter för displaycontroller där så blir blinkandet/slocknandet mer eller mindre påtagligt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #4 skrivet: 25 november 2013, 22:42:30 »
Jo en liten LCD display typ Iphone storlek.
Sedan kan jag inte begära att andra ägare av denna produkt ska se detta fenomen... det händer så sällan tydligen. Eller så händer det för det mesta när jag vänder ryggen till.
Och att ringa Thermia om fenomenet är väl ingen idé... får för mig att dom lägger alla frågor att besvara på installatören.
Därför tycker jag detta forum är guld värt då det gäller Thermia.. hur andra fabrikat uppför sig vet jag inte.
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 26 november 2013, 16:06:35 »
En kort blinkning påverkar inte eventuell inbränning. Antingen är det som Torbjörn säger, eller så är det nåt glapp eller bugg som gör att nåt startar om spontant.
Jonas Nilsson
« Svar #6 skrivet: 03 december 2013, 19:39:05 »
Min ett år gamla diplomat duo 16 gör likadant och har gjort så sedan ny. Jag har också funderat över varför men tror inte att det är något fel.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #7 skrivet: 03 december 2013, 21:09:18 »
Jag börjar nu själv tro att det inte är något fel. Och det då beroende på bl.a. ditt svar och erfarenhet.
Tackar!
