Författare Ämne: Auto läge på kb och vb cirkpump  (läst 6681 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 19 november 2013, 05:53:39 »
Hej! Vid lusläsning av manualen på nibes hemsida för 1245 ( min är två år gammal ) ser jag att det skall finnas auto läge för hadtigheterna på bägge cp. Är detta en ny funk på senare pumpar, kan inte komma ihåg att jag sett det i mynyerna någonstans.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 16734
SV: Auto läge på kb och vb cirkpump
« Svar #1 skrivet: 19 november 2013, 08:58:10 »
Det är en funktion som kommer att komma till de äldre 1245orna i och med mjukvaru uppdatering.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 19 november 2013, 09:06:26 »
Fiffigt, tror att jag har den senaste (3105) så då är det bara att avvakta.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 19 november 2013, 09:42:34 »
Är det säkert att det kommer att komma?
(Har Nibe faktiskt sagt det?, man kan ju (om man är pessimist) tänka sig att dom säger att man måste ha en VP tillverkade efter ett visst datum för att det ska funka).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
« Svar #4 skrivet: 19 november 2013, 09:49:20 »
Enligt rykten ska det komma även till äldre 1245 vi får se vad tomten kommer med  tOOmten
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 19 november 2013, 09:54:52 »
NIBEs servicegubbar har det.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« Svar #6 skrivet: 19 november 2013, 10:46:57 »
Hmmm, intressant - då finns det alltså olika mjukvaruversioner ute till samma maskin ? Verkar lite rörigt för den som har supporten (det är väl bara NIBE som har support) ?
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« Svar #7 skrivet: 21 november 2013, 19:58:33 »
Så den har inte släppts än? åh...
Kollade webbsidan: v3105R7.nibe
« Senast ändrad: 21 november 2013, 20:02:15 av rallykalle »
« Svar #8 skrivet: 21 november 2013, 22:05:38 »
4665R4 ska den nya vara tror jag  Sc:,h
Utloggad rallykalle
« Svar #9 skrivet: 21 november 2013, 22:15:48 »
vAaaA
Funkar det när du ska logga in med ditt serienummer?
Det gör det inte för mig utan jag får klicka på en färdig bild nedanför för 1245 8kw.
- eller du kanske menade den kommande?
« Senast ändrad: 21 november 2013, 22:25:23 av rallykalle »
« Svar #10 skrivet: 21 november 2013, 22:30:26 »
Den är inte släppt än så det är bara rykten om vad som ska komma och vad den heter.
Utloggad rallykalle
« Svar #11 skrivet: 21 november 2013, 22:32:10 »
Undra om det skulle gå att knappa in serienumret från en ny 1245, och genom den få senaste mjukvaran, och pilla in den i gamla maskinen.
Fast då lär väl inget funka sen.  :P
« Svar #12 skrivet: 21 november 2013, 22:42:21 »
Går ju alltid att prova funkar det inte går det ju att backa till tidigare version.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« Svar #13 skrivet: 27 november 2013, 07:30:11 »
Intressant - den skulle jag vilja prova - ä'r det någon som kan posta filen ?
stainless
« Svar #14 skrivet: 28 november 2013, 18:06:45 »
Jag har en 1245-12kW som installerades nu under hösten, senaste filen som finns när jag knappar in mitt serienummer är denna: 3105R7
