Författare Ämne: Hjälp med loggning!  (läst 4218 gånger)
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
Hjälp med loggning!
« skrivet: 18 november 2013, 18:54:19 »
Är helt Cliff på detta. Jag har loggat till USB-minne från min 1245-6 i några dagar. Jag får fram en .log fil i datorn som går att läsa. Tänkte lägga upp dessa här på sidan för att få er experthjälp, det går dock inte att lägga upp .log filer här på forumet.
Hur ska man göra för att få experthjälpen?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hjälp med loggning!
« Svar #1 skrivet: 18 november 2013, 19:09:38 »
Ändra filändelsen.
Tex. Så att filen heter "mind.log.txt" eller "nibe.log.pdf"
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 18 november 2013, 19:26:17 »
Tack, gör ett försök att ändra dokumentet, bifogar några dagars loggning och hoppas på lite svar.
  • Antal inlägg: 17285
« Svar #3 skrivet: 18 november 2013, 21:48:14 »
Ser ok ut har du radiatorer vilket jag antar så kan du sänka hastigheten på cp och det är läge värme du ska justera läge ekonomi kan du ställa lika eller lite lägre.
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 18 november 2013, 22:07:59 »
Hej, jag har cirka 40kvm golvvärme och 8 radiatorer,  alla öppna max.
Går det att sänka hastigheten på cirkulationspumpen ändå?
« Svar #5 skrivet: 18 november 2013, 22:18:44 »
Inga problem att sänka mera men har du ingen extern cp till golvärmen kan det med för låg cirkulation bli ojämn värme i golvet men det är bara att prova och du har antagligen en extern cp till golven och en shunt. Sänk cp så deltat mellan framledning/retur blir 7-8 grader när kompressorn har gått en stund.
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 20 november 2013, 11:30:25 »
Hej igen,
CP justerar man i meny 5.11 vad jag förstår.
Vad är en rimlig justering i detta fallet, mellan tummen och pekfingret?
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 154
« Svar #7 skrivet: 20 november 2013, 12:31:26 »
Hej, har du inte en extern cp som regleras direkt på pumpen i 3 steg?
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 16,5 kWp, 100 m2 paneler på tak, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
« Svar #8 skrivet: 20 november 2013, 22:08:41 »
Hej igen,
Bra fråga men sänk 10% ock kör nån dag.
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 24 november 2013, 09:50:06 »
Hej igen,
Menar du att ekonomi ska vara lika som värme? Eller att jag ska behålla läge ekonomi som det var?
Varmvattenkomforten är inställd på ekonomi, häromdagen tappades det upp bad och några duschade efter varandra vilket resulterade i iskallt vatten för den som kom sist. Elpatronen är begränsad till 2kw men den slog inte in för att få upp temperaturen på vattnet, är något fel då?
« Svar #10 skrivet: 24 november 2013, 10:35:15 »
Läge ekonomi kan stå lågt men tillräckligt högt så du får värme i alla radiatorer eller lika som läge värme.
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 24 november 2013, 18:11:45 »
Uppskattar verkligen hjälpen!
Jag håller på och justerar in både värme och ekonomi på CP. Vad skiljer egentligen dessa lägen åt?
Angående det tillfället då varmvattnet tog slut hemma, borde inte elpatronen gå in i det läget?
« Svar #12 skrivet: 24 november 2013, 19:54:34 »
Läge värme är när kompressorn går och styr deltat över vp och läge ekonomi är när kompressorn står still. Tror inte elpatron hjälper till i ekonomiläget är inte säker om den gör det i normal läge heller men tror det  Sc:,h
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 30 november 2013, 14:57:32 »
Hej igen, tror jag har fått till det någorlunda men skulle ändå vilja ha en expertkommentar!
« Svar #14 skrivet: 30 november 2013, 20:25:39 »
Deltat ser ok ut men du verkar ha många starter per dygn kan bli annat när det blir kallare annars kan man minska gradminuter för start av kompressor men då kommer vp värma högt över börvärde istället ett annat dyrare bättre alternativ är en tank så systemet innehåller mera vatten hur som helst håll koll på starterna.
