Författare Ämne: Behöver bergvärmepump placeras i något speciellt utrymme?  (läst 2316 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 301
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« skrivet: 18 november 2013, 14:42:53 »
Ska vid kommande bergvärmepumpsinstallation placera bergvärmepumpen i ett annat utrymme än det ursprungliga pannrummet. Finns det några regler som gör att man måste göra något speciellt med detta utrymme med tanke på tex brandklassning, våtrumskrav e.t.c.?
Utrymmet angränsar till garaget och ett badrum. Brine kommer in via ytterväggen och leds innanför via kopparrör.
Någon annan värmekälla utöver bergvärmen kommer inte att finnas.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
SV: Behöver bergvärmepump placeras i något speciellt utrymme?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2013, 15:45:11 »
Du får väl ha den var du vill skulle jag tro.
Vet att det installerat i hallar och grovingångar då det funnits dåligt med plats.
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
  • Antal inlägg: 11643
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 18 november 2013, 16:12:38 »
Våtutrymme är nog bra. Iallafall tillgång till golvbrunn/avlopp.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 18 november 2013, 16:15:12 »
Jo men är det ett krav?
I princip skulle ju en ev läcka kunna bli i typ en radd i vardagsrummet och det är ju inte bra om man är på semester på Mallis.
« Senast ändrad: 18 november 2013, 16:16:50 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #4 skrivet: 18 november 2013, 18:01:25 »
Min är utflyttad från pannrummet till garage, där lutar golven ner mot en brunn iförsig. Enda är nog att övertrycksventilerna måste nog vara ansluten till nån form av avlopp
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« Svar #5 skrivet: 18 november 2013, 18:47:56 »
Undvik att ha massa rör på en vägg som delas av rum man ska vistas i.
Min står i garaget, mot villans yttervägg. Andra sidan ett sovrum, och jag hör när maskinen går.
Ska lossa allt. Sätta ytterligare brandgips samt undvika fastmonterade rör på vägg.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 301
« Svar #6 skrivet: 18 november 2013, 23:27:26 »
Tack för era svar! Då får det bli lite gips på väggarna så får det vara bra med det. Det finns ingen golvbrunn. Rören från säkerhetsventilerna tänkte jag skulle  kunna ledas till golvbrunnen i badrummet bredvid. Eventuell tömning av varmvattenberedare får bli rakt ut genom dörren.
