Författare Ämne: Är LV ett bra alternativ?  (läst 809 gånger)
Utloggad Fdriver
« skrivet: 16 november 2013, 20:21:22 »
Hej, jag har en enplansvilla på 100Kvm med en på gaveln garagebyggnad på 110kvm.
Det är ett vattenburet system med en Nibe City och PX21 pelletsbrännare.
Planlösningen är ganska öppen med sina 100Kvm och garagebyggnaden klarar sig med 10-15C.
Ska jag skaffa en bra LL-värmepump eller en LV-lösning där elemeten är varma,  jag kommer att köra med pellets när det är riktigt kallt, bor i Sundsvall. Jag vill bara använda pellets när det behövs pga av hantering och sotning. Med de effektiva LL som finns idag så undrar jag om LV som är dyrare inte är något kostnadseffektivt alternativ.
En LL skickar värmen direkt ut i rummen när däremot en LV måste skicka värmen via elementen.
Jag kommer installera Solfångare som står för varmvattnet under den varma tiden av året kopplad till en acctank.
Alla synpunker är välkommna :)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21349
SV: Är LV ett bra alternativ?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2013, 22:39:57 »
En LLVP fixar inget varmvatten så antingen måste du köra din pelletspanna likväl eller elpatron.
Men ser man på det krasst ekonomiskt så är det svårt att slå en LLVP på kort sikt med en LVVP på grund av att de är så mycket billigare i installation.
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 17 november 2013, 10:21:06 »
Fördelen med luft/vatten är tyst och jämnvarmt inne. Plus att du även får varmvatten.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 17 november 2013, 11:37:00 »
Jag får instämma. Komfortmässigt så är det bättre med vattenburet. Ska man däremot värma ett garage eller annan ekonomibyggnad, eller fritidshus, så är en LV svårslagen ur monterings och ekonomisk synpunkt. I det långa loppet så tröttnar man på ljudet, dåliga komforten med olika temperaturer i olika rum osv. Fråga mig inte hur jag vet :)
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2243
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 17 november 2013, 13:44:41 »
Solvärme för VV är som effektivast sommartid, när en LVVP är som effektivast, så det är ingen bra kombination. Om du installerar en LVVP så skippa solvärmen.
Som CarlN skriver så är den stora skillnaden mellan luft/luft och luft/vatten att en LL bara ger varmluft på en punkt, som sen ska sprida sig i huset, medan en LV ger jämn värme i hela huset tack vare radiatorerna PLUS varmvatten. Så det är ju egentligen två helt olika system som inte går att jämföra direkt rakt av.
Hur ordnar du varmvatten utan att elda pellets?
