Författare Ämne: Dum fråga  (läst 868 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 264
Dum fråga
« skrivet: 15 november 2013, 15:44:03 »
På min shunt till golvvärmet sitter en termostatstyrd elektrisk historia som reglerar blandningen mellan det varma framledda vattnet från pumpen. den har alltså en helt separat reglagebox med tre små justeringspotentiometrar, lutning, kurvhöjd osv. ser rätt low tech ut. Men, en tempgivare är kopplad till reglerenheten som styr shuntmotorn. Min fråga är om det sitter rätt inkopplad då givaren sitter på framledningen till golvvärmen direkt efter själva shuntmotorn ? jag hade i min enkelhet inbillat mig att givaren skulle monteras på returen från golvvärmen så att shunten ökar inblandningen när golvet blir kallare.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3304
    • etanol.nu
SV: Dum fråga
« Svar #1 skrivet: 15 november 2013, 16:10:29 »
Man brukar väl mäta framledningstempen på automatshuntar? Denna är då tänkt att resultera i ökad rumstemp i ditt system genom återkoppling av rums eller golvtemperatur.
Men du bör väl hitta minst 2 givare, annars är väl den du hittat kanske felplacerad som du skriver..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 264
SV: Dum fråga
« Svar #2 skrivet: 15 november 2013, 16:13:07 »
skall se om jag hittarnågon dokumentation i helgen. nej det är bara en sensor. Cirk pumpen har tre lägen som endast justeras manuellt, så det är ju bara tempen som regleras.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Dum fråga
« Svar #3 skrivet: 15 november 2013, 16:15:19 »
Med lutning o kurvhöjd är det ju knappast bara en termostat..?
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 264
SV: Dum fråga
« Svar #4 skrivet: 15 november 2013, 16:16:08 »
precis reglerboxen ser riktigt avancerad ut - återkommer
