Författare Ämne: Lågtryckslarm, igen.  (läst 3613 gånger)
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 13 november 2013, 21:11:48 »
God afton.
Det är ovanligt att jag hänger här efter kl 17, men nu är det tvunget: min trogna 45:a (mera än tre års oklanderlig tjänst) har svikit mig. Från maj och tills idag har hon bara gjort VV men när jag för några timmar sedan startade upp henne för säsongens första värmeproduktion la hon av p.g.a. lågtryckslarm. Inte med det samma, för jag noterade att radiatorerna blev varma, men när jag tittade till henne innan middagsbestyren lyste hon rött. Brinebehållaren är nästan full och jag tittade nyss på filtret och det är alldeles rent. Ytterligare tre försök med värmeproduktion gav alla lågtryckslarm. I meny 4.2 valde jag då manuellt driftläge, valde bort värme och tillsats och öppnade varmvattenkranen i köket för att tvinga fram en vv-körning. När den startat såg jag i servicemenyn att KB ut låg på ca -3 grader och KB in på ca +30 grader hela tiden under de ca 2 minuter innan VP stannade p.g.a. lågtrycksalarm.
Är det rimligt att tolka det som att KB CP har havererat? Eller ...
  • Antal inlägg: 20508
SV: Lågtryckslarm, igen.
« Svar #1 skrivet: 13 november 2013, 21:57:22 »
Jag funderar på om man kan komma ut centrumskruven på KB-CP?
Det ser ut att sitta ett plastlock på pumphuset på den där cirkpumpen, men testa att pillra loss den?
Sen kanske du kan skruva loss centrumskruven och kolla om cirkpumpen snurrar, man kan då hjälpa igång den med en mejsel eller skruvdragare i spåret på axeltappen.
Annars kan du höra om den snurrar genom att sätta en mejsel mellan örat och pumphuset.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 13 november 2013, 22:18:05 »
En sak jag gjorde under allt pillandet var att sätta CP i kontinuerlig drift och hastighet till 100% i hopp om att kunna höra om den gick. Jag tyckte att jag hörde ett stilla surr men det kan lika gärna ha varit min tinnitus. I morgon bitti ger jag mig på den igen.
Tack, Carl.
  • Antal inlägg: 3507
« Svar #3 skrivet: 13 november 2013, 22:24:38 »
Hör du om pumpen startar om du sätter KB-pumpen i 10 minuter tvångskörning? KB-pumpen i min F1245-12 hörs när den går om inte kompressorn samtidigt går.
Vad har du för hastighet inställd på KB-pumpen?
 Varierar höjden i kärlet alls om du startar och stoppar KB-pumpen?
Undrar om inte pumpen går med något förinställt varvtal om man kopplar bort styrkabeln till KB-pumpen, ifall den inte startar på grund av något fel på styrkortet?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 14 november 2013, 08:52:05 »
Pillade lite på 45:an:
BVP av och på gav ingenting.
Det tillkommer definitivt "ett ljud" när jag sätter KB CP på kontinuerlig drift (100 % hastighet) som försvinner när jag sätter den på intermittent drift (BVP står i driftläge "endast tillsats"). Det behöver givetvis inte betyda att CP verkligen går, bara att något händer vid kontinuerlig drift. Nivån i påfyllnadskärlet ändras inte och KB in och KB ut ligger hela tiden tämligen konstant på 17 resp. 9 grader. Jag har ännu inte demonterat BVP för att kunna nå CP.
Några testförslag innan jag börjar demonteringen för att om möjligt se om CP snurrar och kanske kunna hjälpstarta den?
Tack för input, Tipo.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 160
« Svar #5 skrivet: 14 november 2013, 09:33:11 »
Går fort att riva av fronten och skruva av locket till KB CP.
Thorx till skruvarna.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
« Svar #6 skrivet: 14 november 2013, 09:36:04 »
Det verkar ju onekligen som ett problem med KB-kretsen.
Antar att du har en påfyllnadssats eller någon annan ventil som kan användas att strypa kretsen. Jag antar att det inte låter nåt eller märks på annat sätt om du stänger till den när KB-pumpen går. Normalt skall man väl höra att man stryper flödet och nivån i kärlet borde svaja till lite.
Du får nog lov att lyfta av fronten och skruva bort luckan till kylmodulen så du kommer åt KB-pumpen.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 14 november 2013, 14:19:12 »
Frilade kylmodulen men hade ingen framgång med KB CP. Den stod helt stilla även i driftläge kontinuerlig och i motsats till VB CP kunde jag inte se någon möjlighet att hjälpstarta den (den svarta på bilden). Ljudet som hörs vid driftläge kontinuerlig kommer inte från CP. Dags att kalla in kavalleriet, antar jag.
Tack för all hjälp och uppslag.
« Svar #8 skrivet: 14 november 2013, 16:55:00 »
Kolla om det inte finns en signalkabel som går till den pumpen och koppla bort den om det är enkelt. Har för mig att den skall gå på ett fixt varvtal då.  Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 14 november 2013, 17:22:51 »
Jag gissar att detta är signalkabeln (inringad), dra ur och testa tipo:s förslag.
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
« Svar #10 skrivet: 14 november 2013, 21:27:20 »
Luktar pumpen bränt ?
Här hemma har det bråkats "med min 3 åring"
Först sprack flexröret till brine sidan som fler råkat ut för. Nibe stod för kostnaden.
En eller två veckor senare lp-larm igen, vafalls luft ?
Pumpade runt utan problem eller någon luft.
Revisär och konstaterade att kb-pumpen larmade (äldre modellen utan styrkabel)
lånade en fjärr och läste felmeddelandet "underspänning"
Kollade loggen från elmätaren till värmepumpen, inga dippar på matningen.
Provar att sätta pumpen i kontinuerlig drift och den snurrar i gång, låter dock lite trött.
Vaknar på morgonen. kallt i huset inget vv.
Luktar el brand i källaren, fin säkring + automatsäkringen löst.
Tvärkortis i cirkpumpen.
Till saken hör att jag på jobbet har bytt 5 st magna pumpar, vanliga värmebärare med exakt samma fel. Alla tillverkade mellan 2009-2010
(pratade med Grundfoss efter pump två, nää det felet har vi inte hört något om)
Nu är hon i drift igen, förtroendet lite naggat i kanten.
Men jag fick ju i alla fall prova att el-patronen var ok.
1 Plans villa 120 m2 och 80 m2 källare samt 50 m2 fristående garage med loft. Direktverkande el, braskamin Keddy.
Byggt 1956 tillbyggd 2007- ort Stockholm.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme 180 av 300 m2 klart.
Värmepump Nibe 1145-15
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 19 november 2013, 09:50:31 »
Korrekt, Tipo: KB CP går när styrkortet kopplas bort.
Men fler fel, tydligen, för BVP löser fortfarande ut. Felsökning pågår.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #12 skrivet: 19 november 2013, 10:24:32 »
Kanske du har tillverkat en isklump i kylmodulen som måste tina innan du får igång cirkulationen (om du testade tätt inpå varandra efter att du fick igång kb-pumpen)?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad shumba
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 19 november 2013, 11:01:21 »
Så var och är det nog. Tinade upp VVX den gångna natten med en kupévärmare (innan påbörjad upptining visade KB UT minusgrader). I morse visade KB IN och UT oföränderligt 28 resp. 25 grader vid kontinuerlig drift på CP. Ca tre minuter efter kompressorstart löste BVP ut. Då hade KB IN legat stilla och KB UT sjunkit från 25 till 16 grader. Nu, när jag kör CP i kontinuerlig drift, ligger båda temperaturerna helt stilla, KB UT visar -3 grader. Luftficka?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 553
« Svar #14 skrivet: 19 november 2013, 11:44:48 »
Du har ingen cirkulation i kb-kretsen eftersom temperaturerna inte ändras.
Du behöver inte testa kompressorn på nytt före du fått igång cirkulationen
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
AirPatrol
