Författare Ämne: Erfarenheter av IVT Premiumline X15  (läst 1197 gånger)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« skrivet: 10 november 2013, 19:59:41 »
Funderar på att köpa ett ställe som har denna installerad. Vad är era erfarenheter? Ekonomiskt som drift?
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: Erfarenheter av IVT Premiumline X15
« Svar #1 skrivet: 17 november 2013, 16:20:50 »
Får tacka för alla synpunkter och svar. Det gjorde saken mycket lättare att förstå varför man ska satsa på denna investering. :-\
  • Antal inlägg: 16414
« Svar #2 skrivet: 17 november 2013, 16:25:44 »
Tror inte det är nån storsäljare så antagligen därför du inte fått massor med svar men har inte hört att det skulle var ett dåligt val.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #3 skrivet: 17 november 2013, 20:44:55 »
Tack Smurfen för svaret.
Undrar om det går att trimma in dom på "ekonomiskt läge"? Vi har haft en liknande pump från -90 talet och hade en totalförbrukning på 14700 kwh/ år
Denna tog runt 20000 men det var varmt i huset också. Tänkte att pumparna borde vare lite mer effektivare sen -90 talet.
/Borensbergaren
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 17 november 2013, 21:07:38 »
Hej om du söker eller tittar i IVT-forumet så finns det lite att läsa. Här kommer en direktlänk http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19739.0
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #5 skrivet: 17 november 2013, 21:17:15 »
X15 är en inverter med variabel effekt och har för mig att det fanns en del att justera om man vill men det gör nog ingen större skillnad mot fabriksinställningen som brukar vara helt ok.
