Författare Ämne: Rekommendationer kring nivå på huvudsäkring? (G3 10)  (läst 3499 gånger)
Utloggad corro
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 10 november 2013, 04:12:46 »
Hej alla,
jag borde ha bättre koll på detta själv men erkänner direkt att så inte är fallet.
Föregående ägare har 25A som huvudsäkring. Efter att nu ha installerat en G3 10kw blir min fundering om det skulle vara möjligt att gå ner ett snäpp till 20A (vilket skulle sänka min säkringstariff med 1100 kr om året, i alla fall något).
Jag vet att G3 har en effektvakt så att man kan sätta gränser själv etc, men frågan är var det är generellt lämpligt att ligga i säkringsnivå. Hur mycket drar en G3 10 när bara kompressorn går? Och hur mycket när patronen kickar in? Hur mycket "headroom" behöver man för övrig apparatur i ett normalt hus?
Skulle vara kanon om någon med erfarenheter här kan ge några råd/tips...
Tackar på förhand.
Souterrängvilla från 1973, 130+130 m2 strax söder om Stockholm. Garage om 25 m2 som värms till +10. Pool ca 30 m3.
Ursprungligen 21 enkelpanelsradiatorer (varav 2 i garage) via flerrörssystem (7 rör sammanlagt, varav 1 till garage, 3 till ÖV + 3 till BV) med riktigt smala stammar. Bytte 2015 radiatorerna på BV till större dubbelpanelare.
Thermia Diplomat Optimum G3 10kw, 220 m borra varav 212 m aktivt. Poolstyrning med Pahlén MF-260 poolväxlare. Installerat i Juli 2013.
Elförbrukning innan installation (ink HH): ca 43000 kWh
Elförbrukning efter installation (ink HH): ca 14500 kWh
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
SV: Rekommendationer kring nivå på huvudsäkring? (G3 10)
« Svar #1 skrivet: 10 november 2013, 05:07:03 »
Kompressorn drar ca 4-5A per fas när den igång beroende på driftförhållanden. Med effektvakt och lite översyn av andra storförbrukares fördelning mellan faserna borde du kunna gå ner till 16A. Såvida du inte vill kunna köra en stor svets, kompressor eller liknande när som helst på året...
Jag kör med 16A huvudsäkringar och luft/vatten-VP som (förmodligen) kräver betydligt mer tillskott än din markvärmepump när det är kallt. Visserligen har jag ställt in effektvakten på 20A, men hittills efter tre vintrar har det inte varit några problem - Porslinssäkringar tål ju en del överström kortare tid, särskilt om dom sitter utomhus där det är kallt på vintern.
Sen vet jag inte hur bra Thermias system är på att flytta runt elpatronlasten mellan faserna, men jag antar att det finns nån sorts intelligens även på dom pumparna.
Det bästa sättet att ta reda på om det funkar är helt enkelt att skruva i klenare huvudsäkringar och ställa in effektvakten på nåt bra värde. Visar det sig sen att säkringarna klarade vintern utan att det blev kallt i huset så är det bara att kontakta nätbolaget för ett permanent byte.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16400
« Svar #2 skrivet: 10 november 2013, 09:04:31 »
20 ampere är nog inga problem men 16 ampere som vi har är gränsfall har bränt huvudsäkringen några gånger  men inte beroende på elpatron. Det räcker med vp torktumlare tvättmaskin och ugn och spis och säkert en massa andra små förbrukare samtidigt. Men precis som Purjo skriver det är ju enkelt att sätta i mindre och prova och onödigt att betala 1100 kr extra till ingen nytta.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1287
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 10 november 2013, 09:38:19 »
Någon orsak är det väl att thermia rekommenderar 16A/20A/25A säkringberoende på hur många elstavar som är igång?
Men om man inte tvättar och kokar mat samtidigt borde ju 20A räcka. Och om inte det går byt porslinssäkring mot knivsäkring, men det brukar bli lite krångligare.
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 10 november 2013, 09:42:57 »
Om vp har effekt vakt är inte elpatron några problem det märks inte på inne tempen om elpatron får vänta nån timme.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #5 skrivet: 10 november 2013, 21:46:35 »
Hmm, på min faktura från nätägaren står det att jag har 20A abonnemang, men proppskåpet är märkt 25A och det sitter 25or porslin isatta...... Jag har inte rört dessa sedan jag köpte huset. Måste vara någon miss av tidigare ägare/elektriker, men jag är glad ändå =)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 428
« Svar #6 skrivet: 10 november 2013, 21:53:24 »
Jag hade 10kW vp med 6kW tillsats tidigare , men gick ned till 9kW vid byte av vp och har 16 A matning till huset. Blåste ofta en av faserna tidigare innan bytet 2009, satte då in 2 stegs effektvakt och har inte blåst någon huvudsäkring sedan dess. Jag har effektbegränsning på elpatron satt till 3kW för jag har bara haft runt 50 timmar tillsats sedan jag bytte vp 2009.
Har ni bara koll på att ni inte kör disk och tvättmaskin + rejält matkok samtidigt samt begränsa elpatronen i vp, så borde ni klara er med 16A och därmed spara nån tusenlapp per år.
Sätt i 16A säkringar och prova er fram. ;)
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Inloggad purjo__
« Svar #7 skrivet: 11 november 2013, 08:24:09 »
Finns det knivsäkringar för så låga strömmar? Porslinssäkringar är bättre än dvärgbrytare eftersom dom i vanligtvis tål högre överström under en viss tid.
  • Antal inlägg: 20879
« Svar #8 skrivet: 11 november 2013, 08:41:52 »
Det finns ju porslinsproppar med olika karakteristik, tröga proppar klarar ju övertröm ett litet tag.
Jag skulle nog stoppa i 20 A proppar, och se till att få dit rätt passdel.
Som fastighetsägare har du ansvaret för detta fel även om det är förra ägaren som gjort felet, jag tror ditt nätbolag kommer bötfälla dig samt ta ut mellanskillnaden i nätavgiften för alla de år du ägt huset om de kommer på detta.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1273
« Svar #9 skrivet: 11 november 2013, 08:50:21 »
De flesta porslinssäkringar klarar förvånandsvärt höga överströmar. Ett par A under kort tid är inga problem.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 11 november 2013, 15:05:53 »
Trodde faktiskt själv att 25A var minsta men det finns nu t.o.m. från 6A
Inloggad purjo__
« Svar #11 skrivet: 11 november 2013, 15:26:10 »
Jo, men finns/används det för installation i en vanlig villacentral? Jag tror inte det är godkänt eftersom man behöver specialverktyg och utbildning för att byta säkringen...
« Senast ändrad: 11 november 2013, 15:34:22 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 3564
« Svar #12 skrivet: 11 november 2013, 15:39:21 »
Det finns ju "vanliga" proppar upp till 35A. De är grövre än de vanliga 25A, men säkert mera användarvänliga än knivsäkringar.
I huset i Dalarna har vi såna propphållare, och de monterade porslinshylsor runt propparna när vi säkrade ner till 20A efter installation av VP.
http://spiff.hax.se/log.html
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 11 november 2013, 16:13:19 »
Menar du att bottnen är 20A men säkringen är 35A? Det borde ju inte passa. tvärtom går ju...
Tror nog det är lite overkill i en villacentral, men nog borde en person som fått skolning för uppgiften få byta en knivsäkring?
Inloggad purjo__
« Svar #14 skrivet: 11 november 2013, 16:37:21 »
Jo, det räcker nog med rätt utbildning och verktyg. Men, på vilket sätt skulle knivsäkringar vara bättre än diazed? Det är väl samma konstruktion med en smälttråd inbakad i kiselsand, så med samma märkström och karaktäristik borde dom klara lika mycket överström?
