Författare Ämne: problem med ctc eco air+ecoel  (läst 1743 gånger)
Utloggad per nilsson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 december 2005, 18:57:52 »
hej har köpt ny panna ock värme pump .det värkar som värmepumpen ej arbetar klokt endast 4starter per logg .jag har haft en tot elförbrukning på120kwh dygn villa160m2 byggår77 normalt isolerat varmvattencirkulation avstängd.shunten är i aut läge.
värmepumpen kommer upp i 78i hetgas är det normalt?.jag har fått för mej att den övre elpatronen sköter värmen då den nedre är avstängd .shunten är ofta i maxläget (värmekurva vid -15 55grader)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: problem med ctc eco air+ecoel
« Svar #1 skrivet: 01 december 2005, 19:31:51 »
Det är helt normalt med L/V VP. Mína senaster  dygn var det
1..115 kWh med ute på morgonen 1,1 gr
2..120.............................................0,3 gr
3..119.............................................-2,2gr
4..114.............................................-3,5gr
5..134.............................................-7,5gr
7..132............................................+3,0gr  snabb omslag till varmare ute.
8..128.............................................-3,7gr
Din hetgas temp är lägre än min normalt men det varierar på fabrikat och dess konstruktion.
Effekt mässigt är de flesta L/V vP liknande med dess förbrukn av el och sen av given värme +eltillskott i bostaden.
Beror mycket på VV behov och bostaden beteende och dess hushålls förbr. ( min ca 35kWh/dygn)
Detta är skånes morgon av läsning med hus likanande ditt 1 1/5 plan byggd 1975. VP förbrukn kan ligga på mellan 35-50kWh då den går i 22-23 timmar vid denna temp. Starter är för mig också mellan 3-5/dygn.
« Senast ändrad: 01 december 2005, 19:35:35 av Janne El-Energi »
Utloggad cobo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 december 2005, 20:47:26 »
120 kwh per dygn låter alldeles för mycket. Jag har under nov när utetemp varierat mellan +8
och -7 grader haft en dygnsförbrukning på mellan 35 och 78 kwh inkl hushållsel.
1 plans villa med källare byggd -74 tot 215m2.
Kolla dina inställningar ex shuntfördröjning.
