Författare Ämne: Frysskador Atec 9  (läst 1444 gånger)
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 60
Frysskador Atec 9
« skrivet: 06 november 2013, 21:41:13 »
Finns det några problem med att enbart låta Atec 9 tillverka varmvatten och inte värma huser under vintern. Dvs ökar risken for för frysskador?
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh, 2014: 7461kwh
2015: 7641kwh
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
SV: Frysskador Atec 9
« Svar #1 skrivet: 06 november 2013, 22:31:52 »
ja det borde det göra.. men sätt in en mellanväxlare.. då kan ute delen ha glykol och inne är det vatten...
kolla med din installatör.
Edit:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 07 november 2013, 05:34:07 av Lmf »
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
  • Antal inlägg: 20784
« Svar #2 skrivet: 07 november 2013, 14:02:18 »
Finns det inte logik i innerdelen som kör CP kontinuerligt när det blir kallt ute?
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 08 november 2013, 09:43:45 »
Jag hade oskså hoppats på någon form av intelligens i systemet vad gäller detta.
2015: 7641kwh
