Författare Ämne: Hjälp mig lära känna min egen anläggning  (läst 1097 gånger)
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 05 november 2013, 10:22:09 »
Är som sagt rudis när det gäller uppvärmning och värmepumpar som nybliven husägare. Men jag vill lära mig och är väldigt nyfiken på vad ni experter har att säga om vår anläggning och dess dimensionering. Vi bor i ett nybygge (inflytt juni 2013) och under själva bygget fick jag helt förlita mig på andra vad gäller rekommendationer. Så det skulle vara kul att höra vad ni säger.
Kåken är ett lösvirkesbygge (trä) på 160kvm boarea, 1-planshus i Uppsala-trakten. Fönstren 3-glas isolerruta. Platta på mark med golvvärmeslingor i hela huset. Golvärmen styrs med KNX, separat för alla rum. Vi håller 19°C i gästrummet, 20°C i tre sovrum, 23°C i badrummen och 21°C i resterande delar.
FTX-ventilation (Heru 75S 2). Bergvärme 176m aktivt hål och en CTC EcoHeat 308. Rumsgivaren för EcoHeat:en är inaktiverad så den går bara på yttertemperatur. Just nu är framledningen så pass låg att badrummen inte riktigt håller 23°C även fast styrdonen alltid är helt öppna. Vi har även en braskassett i vardagsrummet på 9kW (nominell effekt) samt en fläkt som aktiveras när kaminen är igång för att flytta varmluft från vardagsrummet till allrummet i andra änden av huset. Har förstått att det egentligen är lönlöst att värma kåken med ved när man har bergvärme men den lär iaf gå en del under vinterhalvåret av andra skäl.
Har jag missat något som är av värde? Vill som sagt lära mig mer om min anläggning. Är borrhålet tillräckligt djupt? Hur är CTC:n?
Vi har även funderat lite på att bygga pool i framtiden (4-5 år framåt i tiden). Kan vi använda CTC:n för detta? Är borrhållet fortfarande tillräckligt djupt? Ska man komplettera med EcoSol? Är dock rädd att det blir trångt i vår redan lilla tvättstuga.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S med roterande värmeväxlare. 175m aktivt borrdjup.
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
  • Antal inlägg: 21486
SV: Hjälp mig lära känna min egen anläggning
« Svar #1 skrivet: 05 november 2013, 11:27:20 »
Din värmepump och borra är bra dimensionerade för detta hus.
Borran kanske räcker även till en pool, det beror på hur stor den blir?
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 05 november 2013, 11:31:57 »
Det går väl alltid dimensionera poolen något efter VP om så krävs. Men vi hade nog tänkt oss en rektangulär, typ 4x8m. Finns ju även 3x6m men då känns det lite i minsta laget. Hur kan man räkna kring pooler och effektbehov?
Kan man göra en kvalificerad gissning vad vårt hus har för effektbehov per kvm?
« Svar #3 skrivet: 05 november 2013, 13:12:49 »
Ett nybygge som säkert är minst isolerat enlig BBR? med FTX räknar jag med max 40 W/m2 i effektbehov.
Då täcker kompressorn detta med 100%.
Du kan i princip blockera elpatron i din värmepump (men ta bort blockeringen om du reser bort).
Räkna på pooler är jag däremot inte så bra på.  :-\
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 05 november 2013, 13:21:57 »
Jag försökte gräva fram information om isoleringen men hittade tyvärr inte. Men jag ska ta reda på det för kul. Att det minst är enligt BBR råder ingen tvekan om iaf.
På sommarhalvåret, när pool är aktuellt, så är väl VP relativt passiv ändå? Den får ju mest jobba för att hålla VV uppe. Är man mest bekymrad över om man överkonsumerar energi från hålet? Tänker att om man kompletterar med EcoSol så borde man ju avlasta VP & borra.
