Författare Ämne: Aermec som stannar hela tiden  (läst 3732 gånger)
Utloggad RalleRådjur
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 04 november 2013, 12:18:11 »
Jag har en Aermec luft/vatten värmepump, bifogar en bild på skylten.
Denna stannar då och då med felkoderna:
LP1
DF1
Det går att återställa (pil upp och pil ner i några sekunder) och den hoppar igång igen, och går allt från några timmar till några dagar, sen stannar den igen.
Inte rätt läge nu när det börjar bli kallt!
Nån som har nån idé om vad felet är och om det går att fixa själv, eller är det bara att ta ut nån service?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Aermec som stannar hela tiden
« Svar #1 skrivet: 04 november 2013, 12:49:26 »
Du skall nog försöka få service på maskinen då LP1 betyder lågtrycksvakt och dF1 betyder att avfrostningen avslutats pga. maximal tidsgräns.
Detta kan indikera att maskinen har dåligt med kylmedium.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 05 november 2013, 11:58:29 »
Aha... Får göra så då.
Nåt tips på bra firma som gör det i Södertälje/Trosatrakten?
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #3 skrivet: 05 november 2013, 17:56:00 »
Det är kylma som är leverantör.
Har du inget igångkörningsprotokoll eller kvitto från han som installerade maskinen?
Möjligt du kan ringa kylma och fråga efter lämplig återförsäljare. Kan vara lång leveranstid på reservdel, ta detta så fort som möjligt är mitt tips.
« Senast ändrad: 05 november 2013, 17:57:40 av Lussebulle »
Daikin, vad annars?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 05 november 2013, 19:19:57 »
Nä, har inget, den satt där när vi flyttade in för tre år sen.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 21 november 2013, 12:03:45 »
Pratat med en firma som ska komma och titta, så får vi se vad dom säger.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 02 december 2013, 09:11:48 »
Jahopp...
Jag fick då ett nummer av en bekant, en reparatör var ute och tittade och konstaterade kylmedialäckage.
Men, han kunde inte felsöka på plats utan var tvungen att plocka med sig hela maskinen.
Pris kunde han inte säga, men minst 10000, kanske uppåt 20000.
Han undrade om det ens var värt att reparera, kanske bättre att nyta till en ny pump, ca 55000:-
Va fan, pumpen är tre år gammal!
Har försökt få tag i gamla husägaren för att få veta vem som installerat bråten, men utan resultat.
Har däremot pratat med Kylma, fått veta att pumpen har två års garanti, och att det inte finns nån försäkring på denna pump.
Däremot fick jag ett telefonnummer till en firma som jobbar med dessa pumpar, pratat med honom och han kunde inte förstå hur det skulle kunna bli så dyrt att reparera, så han skulle komma och titta i veckan!
Dock har jag inte hört nåt från honom trots att han skulle höra av sig... Hoppas jag hör nåt snart.
Så ligger det till nu, kör på elpatron så länge, känns dyrt...
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #7 skrivet: 02 december 2013, 12:01:35 »
Tråkigt att höra. Hör med ditt försäkringsbolag.
Hoppas det löser sig.
Daikin, vad annars?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 02 december 2013, 15:49:15 »
Jag har faktiskt kollat lite preliminärt med försäkringsbolaget, och det låter som att dom TROLIGEN tar en större del av kostnaden om det skulle springa iväg i pengar.
Tröstar mig nu med att jag TROR att jag nu i alla fall har billigare uppvärmning än de som har direktverkande el... om jag har rätt vet jag inte...
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
« Svar #9 skrivet: 03 december 2013, 20:46:21 »
Läckagesöka, laga, vakuumsuga och fylla på nytt kylmedia borde inte ta så många timmar. 10-20000:- låter väldigt dyrt...
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #10 skrivet: 03 december 2013, 22:00:09 »
Inte om man måste byta förångaren, och det behövs nog.
Daikin, vad annars?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 04 december 2013, 08:00:38 »
Nä...
Men jag tror att den största kostnaden för felsökning var att han skulle ta med sig hela maskinen till verkstaden för felsökning. Måste ju bli flera tusen bara i nermontering/montering och transport...
I går var en annan reparatör på plats, (känns lite fel att ta ut en ny, men...) han trodde sig t.o.m. hittat felet direkt.
Han skulle återkomma i dag med en ny liten nippel, och fylla, sen trodde han det var fixat!
Vi får väl se...
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 11 december 2013, 08:10:13 »
Bara en liten upptadering...
Han (den andra) var hos mig igen dagen efter, hade med sig kylmedia, men inte tillräckligt... tyvärr.
Men, han fixade nåt med den där nippeln, och fyllde så mycket han hade med sig, och tillsatte även spårmedel.
Pumpen visar tecken på dåligt med kylmedel, men den har gått i en vecka nu, och värmde kåken fint även i helgen vid 8 minusgrader.
Kanske för tidigt att säga för mycket än, men om det var så här enkelt känns det rätt irriterande att om jag sagt ja till den första skulle det garanterat kostat 6000-7000 innan ens felsökning kunnat påbörjats!
Dessutom har jag nu fått en faktura från honom på 2300:- för ingen nytta alls!
Utloggad Phpost
  • Stad/land: Växjö tragten
  • Antal inlägg: 36
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2014, 00:35:53 »
Forlåt.... ??? men en kylkille som inta kan felsöka på stellet??? vad är det. Nästa gång ring till mig. Jag gör samma job for halva prisat.... altså ingenting... ?
Om han inta kan läkagesöga på stellet då är det vist ingen kylkilla. Inte nödigt att betala honom.
Vad säger ni andra kylkillar på detta stellet?????
Är man kylkille om man inta kan läkagesöga på stellet?
Och vad är det med att inta ha kylmedel till en värmepump som man skall servicera??? jag formotar det är vanlig R407c som är i pumpen. Du skall inta betala for 2 servicebesög. En kylkilla som skal felsöka en R407C värmepump må forventas att kunna läkagesöka och ha tilräcklig med R407C gas med sig i bilen.  >:( Tack så mycket. Men där måsta va en gränsa.
Mvh. Preben
Toshiba ras 13 LV, Nordic Air NA8000t, ESB-7
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2014, 20:30:42 »
Hmm, ja... Nu har jag ju redan betalat den första killen (2300:-)
Den andra har jag inte hört nåt från, han skulle ju komma tillbaka och se om han såg nåt av det där spårmedlet.
Men det har ju varit jul och så...
Jag skulle höra av mig om den krånglade, men faktum är att den har bara gått sen han var här, så tydligen hade han rätt om att han hittat felet.
