Författare Ämne: Billigaste och enklaste uppgraderingen när inte VP:n räcker till  (läst 715 gånger)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3601
Stäng spjället till öppna spisen  :::_)  :-))
Sedan VP-installationen i stugan, med kulvert till gäststugan och rejäla radiatorer, har det varit svårt att få upp värmen på nedervåningen i gäststugan.
För ett par veckor sedan gjordes en brandskyddsinspektion, mig veterligt för första gången som det gjorts ordentligt.
Jag snackade lite med killen som gjorde det, och i förbigående nämnde han att spjället till öppna spisen stod öppet. Vi eldar aldrig i den, och det har nog stått öppet i många år.
Efter att jag stängt det är det nu varmt och skönt, och shunten därinne stänger till och med eftersom det blir tillräckligt varmt. >Doh!<
Undrar hur mycket man bränt i onödan där. Antar att en hel del av de 40000 kWh som gick årligen innan försvann rakt upp i den skorstenen.
« Senast ändrad: 01 november 2013, 17:47:58 av tipo874 »
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 2680
SV: Billigaste och enklaste uppgraderingen när inte VP:n räcker till
« Svar #1 skrivet: 01 november 2013, 18:07:58 »
Du som är så förståndig och hjälper alla andra på forumet med lösningar :-))
Men vilken tur att det hittades, men jag funderar på hur du kunde missa det..
Och vilken trevlig helgpresent du fick tummenupp
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
