Författare Ämne: Bygger hus - förvirrad - råd tack!  (läst 3236 gånger)
Utloggad Herbamare
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 november 2013, 10:20:13 »
Vi ska bygga hus på 181 kvm med vattenburen golvvärme i två plan utanför Stockholm. Jag känner mig helt förvirrad över vad jag ska ha då jag hela tiden får olika råd av fackmän. Nu vänder jag mig till er som inte är part i målet för råd. Som energikälla kommer vi ha bergvärme, jag önskar givetvis någon from av värmeåtervinning få en lägre kostnad för uppvärmning.
Här kommer teknik som ligger som grund:
- IVT HQ C8
- Kombiredare 200 FR 6-11 kw
- Spaltventiler
Jag har fått förslag på VBX och FTX för värmeåtervinning (och ventilation).
- VBX 400? från IVT
- FTX från Systemair VR 700
Om jag bara är ute efter värmeåtervinning antar jag att VBX är det jag ska ha, eller?
Vad kan det vara för besparing med detta system? För och nackdelar? Rekommendation
Tack på förhand
Här kommer en list
  • Antal inlägg: 11689
    • Min värmepumps-blog
SV: Bygger hus - förvirrad - råd tack!
« Svar #1 skrivet: 01 november 2013, 10:28:17 »
Jag skulle ha satsat på FTX istället. Den värmer tilluften så att man slipper kalldrag från ventilerna vintertid. Dessutom återvinner den en del kyla på sommaren, vilket kan vara extra intressant om du har tänkt installera frikyla till bergvärmen.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 932
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 01 november 2013, 10:34:03 »
Hej Herbamare och välkommen till forumet!
Jag ansluter till kören, jag valde själv FTX framför annat och är mycket nöjd med luften inne både sommar som vinter.
Spaltventiler orsakar kalldrag osv - vansinne att släppa in kall luft genom klimatskalet >:(
Rekommenderar dig att även titta på östbergs aggregat tex Heru
Lycka till
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 2689
« Svar #3 skrivet: 01 november 2013, 10:51:08 »
Spaltventiler 2013 på ett nytt hus.. Sc:,h
Jag skulle skämmas att rekommendera det..
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Herbamare
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 01 november 2013, 10:53:29 »
Priset jag fått på mellanskillnaden frånluft till till- och frånluft är
FTX
- ca 38.000 + 10.000 för snickare + ca 3000 kr för ljuddämpning per rum
VBX
- 21.000 + 6000 kr för OVK.
Är det rimligt?
« Svar #5 skrivet: 01 november 2013, 11:01:40 »
Ljuddämparna var inte dåligt dyra..
Jag vet, jobbet ska utföras men det tar inte lång stund..
Här kommer en länk på ljuddämpare!!
http://www.soliduct.com/ljuddampare/cirkular-fast/c-213_30_109.htm
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 932
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 01 november 2013, 11:06:25 »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1277
« Svar #7 skrivet: 01 november 2013, 11:20:08 »
En något större kostnad under byggtiden som sannolikt kommer att betala sig i form av längre livslängd på ftx och defenitivt bätttre innomhusklimat med ftx.
Har du ett nybyggt hus enligt dagens standard så är bergvärme + frånluft vp i kraftigaste laget.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Herbarmare
« Svar #8 skrivet: 03 november 2013, 21:55:52 »
Om man bortser från komfort-delen med FXT. Hur stor blir besparing med VBX?
Utloggad Herbamare
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 03 november 2013, 21:58:24 »
Utloggad V-S
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 54
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
« Svar #10 skrivet: 21 november 2013, 15:31:09 »
Vi har precis byggt hus utanför Västerås. 1,5 plan 172 kvm BOA. Inflyttning till jul. Vi satsade på FTX kombinerat med bergvärme. Golvvärme i båda plan. Tror inte jag kan räkna hem investeringen i FTX-systemet inom rimlig tid men jag värdesätter komforten högt och passar på att installera systemet medan det går. Har inte kollat beräkningarna men har för mig att FTX skulle spara cirka 4 000 kWh värme/år. Alltså cirka 1000 kWh el/år. Vi valde ett aggregat från Systemair SAVE VSR 300. Vi dimensionerade, köpte in och installerade kanalerna och aggregat själva. (Har viss komptens inom området) Total kostnad för FTX=50 000 kr inkl. allt. Går kanske att få billigare...
Bergvärmepumpen är en NIBE 1245-8. Alltså 8 kW aggregat. Förmodligen överdimensionerat för vårt system.. Det har vi delvist löst med ett utjämningskärl på drygt 100 l för att få ner antalet start/stopp. Total kostnad för värmepumpsinstallation (Här gör vi inget själva) 130 000 kr. Då ingår borrning av två hål á 60 m. (Vill inte borra mer p.g.a. risken att dra saltvatten till vattenbrunn.
Det är vårt system. Det tror vi på. Lycka till!
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
  • Antal inlägg: 7222
« Svar #11 skrivet: 21 november 2013, 15:58:40 »
Vid sidan av ämnet men saltvatten utanför Västerås??? Hur kommer det sig?
Utloggad V-S
  • Antal inlägg: 54
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2014, 11:48:36 »
Ursäkta rekordsent svar.. Jo tydligen finns det fickor med saltvatten på flera ställen i landet, även uppe i norr har jag fått höra.. Vet att det är grannar som har problem och man vill begränsa borrning till cirka 50-60 m för att undvika inträngning.
