Författare Ämne: Rumstermostat till IVT Greenline HE  (läst 1725 gånger)
Utloggad folkeorg
  • Antal inlägg: 109
« skrivet: 01 november 2013, 00:41:10 »
Ser att det finns rumsgivare dvs bara en termistor som mäter innetemperaturen (samt en LED som indikerar OK/fel). Skulle dock vilja justera upp/ner innetemperaturen utan att behöva kila ner till VP i källaren å bläddra i menyer. Hittar dock inte att det skulle finnas ngt sånt tillbehör, är det ngn som snickrat ihop ngt eget? Med ett seriemotstånd borde man kunna "lura" VP att det är kallare i rummet än vad det är så den skickar på högre framledningstemperatur..
Till den gamla elpannan hade vi ett TAC-system med en justerbar termostat. Den var smidig..
Alternativet är att köra digitalt dvs nyttja "extern styrning" och ha en brytare som höjer en förbestämd temperatur.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 428
SV: Rumstermostat till IVT Greenline HE
« Svar #1 skrivet: 01 november 2013, 09:54:36 »
En möjlighet är ju att flytta displayen från värmepump. Jag har inte provat detta men det finns någon tråd inom IVT tavlan som beskriver hur kabeln mellan 2 st RJ45 kontakter skall vara inkopplad. Kommer inte ihåg om det var rak eller korsad kabel som gäller.
Det går ju att lura rumsgivaren genom att lägga till olika motstånd via en omkopplare. Det finns väl en tabell med motståndsvärden vs temperatur i IVT's manual.
Min förra vp hade EVR reglerbar rumsgivare och det var smidigt när man visste att vädret skulle slå om från kallt till varmt.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 01 november 2013, 10:21:58 »
Tror det ska finnas en liten rumsgivare med LCD display hör med närmaste IVT åf.
Kolla denna tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51594.0
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad Snubert
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 01 november 2013, 12:37:29 »
Annars kan man köpa ett kit från Husdata, programvaran som ingår möjliggör viss fjärrstyrning från PC.
/Tobbe
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
  • Antal inlägg: 3591
« Svar #4 skrivet: 01 november 2013, 14:32:44 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16038.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53690.0
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 11586
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 02 november 2013, 07:01:11 »
DIY_freaks's moddning är för Nibes rumsgivare. IVT's rumsgivare är en simpel termistor som kopplas in på en analogingång på styrdatorn. Funkar Nibes lika dant?
Enklaste modden är nog ett seriemotstånd och en potentiometer parallellt med termistorn så att man kan öka och minska motståndet lagom mycket efter behov.
Men, det kanske är så RG20 funkar och DIY_freaks mod mäter motstånden dels över själva termistorn och dels över termistorn och 'modifieringsmotstånden' för att kunna visa är- och börvärde? Jag sitter ute i skogen och.mobilsurfar, så jag har lite svårt med faktakollen just nu...  :P
« Senast ändrad: 02 november 2013, 07:04:43 av purjo__ »
« Svar #6 skrivet: 02 november 2013, 10:50:54 »
Inte fått ihop tilldelningen på älgar än?
2014   9,1 MWh
