Författare Ämne: Vilken panna är detta?  (läst 1557 gånger)
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 31 oktober 2013, 08:30:07 »
Ska lägga ett bud på ett hus och de huset har en CTC panna. Kan ni hjälpa mig att avläsa vilken modell de är? Den är installerad 2011 (påstår säljaren, inga papper finns, dödsbo)
Har i mitt nuvarande hus en Nibe Split med AMS10 och är mycket nöjd med den. Detta verkar vara något liknande.
Är denna CTC väl lämpad att värma upp ett hus på 175m^2 + källare på ca 40m^2. Huset är från 1956 med tegelstomme, finns i skåne.
CTC Eco El, EcoAir 107, FTX Heru 100, Skåne, Hus: Lättbetång från 1956, 175m^2 + 110m^2 uppvärm källare och garage.
  • Antal inlägg: 11586
    • Min värmepumps-blog
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
SV: Vilken panna är detta?
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2013, 09:36:17 »
Ja, och är den 1040 mm hög från foten till toppen, sär det en EcoAir 105 eller 107, är den 1280 mm hög så är det en EcoAir 109 eller 111.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2228
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 01 november 2013, 00:27:34 »
Effekten på VPn borde väl stå inne i EcoAir på nån typskylt? Det är ju bara att lossa frontluckan med "ratten" som sitter ungefär mitt under frontluckan och titta in.
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 04 november 2013, 14:31:19 »
Tack för alla svar.
Om allt går som de ska så skrivs de ett kontrakt på onsdag. point of no return.
