Författare Ämne: Byte varmvattenberedare optimum 8  (läst 2614 gånger)
Utloggad Poppeye
  • Stad/land: TÄBY
  • Antal inlägg: 13
  • Gå på Pumpen
« skrivet: 30 oktober 2013, 23:45:05 »
Hej, min pump Thermia Diplomat Optimum 8 läcker vatten,
jourkillen som kom trodde att beredaren var trasig!
Då är min fråga kan man byta bara beredaren?
Den installerades 2007 så den är ju inte lastgammal.
Någon som vet?
/Anders
Thermia Optimum 8 TWS, Borrdjup 160m
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1312
  • 62.77405 21.18189
SV: Byte varmvattenberedare optimum 8
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2013, 20:20:23 »
Klart det måste gå. Någon har ju även skruvat dit den gamla...
Hur länge är det garanti på pumpen?
Men, när min läckte (från fabrik) bytte de hela pumpen...
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2013, 20:28:36 »
Går alldeles utmärkt att byta beredaren bara, borde vara många år kvar i den pumpen eftevvb-bytet.
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
  • Antal inlägg: 21017
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2013, 20:40:28 »
Kontakta din återförsäljare, du har kanske garanti kvar på varmvattenberedaren?
http://www.thermia.se/produkter/garanti-vid-varmepumpskop.asp
« Senast ändrad: 31 oktober 2013, 20:44:26 av Carl N »
Utloggad Poppeye
  • Stad/land: TÄBY
  • Antal inlägg: 13
  • Gå på Pumpen
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2013, 21:06:41 »
Det var min  "återförsäljare" som installerade pumpen. Garantin var en 6-årig värmepumpsförsäkring som jag inte förlängde då den gick ut i april i år, jag tänkte att har det
fungerat så länge utan problem så räcker det min hemförsäkring, det finns så mycket tilläggsförsäkringar nu för tiden. Man borde kanske ta en försäkring mot alla försäkringar :-)
Lite surt att man måste byta beredare efter 6 år.
Min installatör som installerade pumpen sa att det kostar mellan 25-30000:- och att dom nu för tiden är rostfria, så nu lär väl den överleva pumpen.
Nu lämnar Thermia en garanti på 10 år, antagligen för att dom är rostfria
Min varmvattenberedare på landet är inte rostfri och fungerar fortfarande efter 30 år!! Tänkvärt eller hur? Thermia som ska stå för kvalitet.Lite ris ska ni ha inte bara ros.
Tur i oturen var att jag var vaken och hemma när det hände, och att jag har en riktig golvbrunn, så det blev inga vattenskador.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3611
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2013, 21:19:34 »
Rostfritt stål är inte alltid rostfritt. Det beror på vattenkvaliten och typ av rostfritt stål, austenitiskt eller ferritiskt. Så det är nog bra med 10 års garanti.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2013, 21:33:29 »
Går det att sätta en MBH 200l-300l beredare istället för den inbyggda? Priset för en sån är ju billigare, men mera rördragning ? Sc:,h
Rikard BJ
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2014, 19:16:06 »
Min Thermia Atria 8 har precis havererat i varmvattenberedaren.Symptomet var att glykolblandningen tryckte sig ur tryckventilen på expansionskärlet.När jag stängde vattentillförseln så upphörde läckaget eftersom läckaget ligger i värmeväxlaren.Hade jag haft Thermias tilläggsförsäkring så skulle det förmodligen blivit svårt att få allt ersatt ändå.Värmepumpen hade inkörningsproblem med sönderfrusna kopplingar men sedan fungerat perfekt.
Mitt försäkringsbolag ersätter 68% och det tycker jag är mycket bra.Vad jag räknat på lite själv så rör sig väl den totala kostnaden innan ROT på 30000-40000kr.Efter reparation så ska förhoppningsvis med en bättre beredare pumpen gå en 10 år.
Om tio år är tekniken troligtvis mycket bättre så ett totalt byte blir aktuellt.
