Författare Ämne: Vilken säkerhetsventil ska man ha??  (läst 1997 gånger)
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 30 oktober 2013, 10:28:10 »
Efter en hel del bra svar här inne har jag kommit så långt som att byta säkerhetsventil.
Jag har en Optima 1100 med kombimodul 300 A/WFC.
jag har kollat på säkerhetsventilen och det är en Beulco 1,5 bar 140 kw 3/4
Men problemet är att det finns en hel del olika ventiler och välja mellan, är det någon som kan RSKnr för ventilen som används eller går det att använda andra märken än de som är monterat.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Vilken säkerhetsventil ska man ha??
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2013, 10:35:22 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 879
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2013, 15:28:51 »
Köp helst ventilen själv.
Min röris ( FÖRE DETTA ) debiterade 805 kr för en säkerhetsventil på köldbärarsidan.
Oseriöst ?
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar" TW-pumpen till BV-pump.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2013, 09:35:39 »
Ja vad jag förstår så är det inget större problem att montera själv.
Jag var inne och kollade på länken rinkaby rör men hittade inget som passade bifogar ett par bilder så kanske ni kan hjälpa mig
Utloggad daniel114
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2013, 09:37:51 »
Här kommer en till
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2013, 10:11:45 »
6103 på rinkaby ser ut att vara vad du söker tummenupp
inlopp utv R20
utlopp 22 kläm
varför ska du byta?
« Senast ändrad: 31 oktober 2013, 10:14:05 av SUNE73 »
Utloggad Erik Gustafsson
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 2
  • STAL ref VKP 106
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2014, 23:04:59 »
Den bästa säkerhetsventilen för VVS tillverkas av Durgo i Solna.
(Alla de andra är billiga importventiler med olika påslag i flera led, som för eller senare kommer att läcka
 beroende på flera orsaker; montering, upprepade prov (vilket man skall göra), belastning etc.)
I detta fall rekommenderas Durgo GT-77 vid aktuell trycknivå. Denna är mycket säker och går att lita på,
dvs garanteras via certifiering, vilket INTE gäller för de övriga ventilerna.
  • Antal inlägg: 11788
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2014, 11:11:08 »
Är den tio gånger bättre än Rinkaby's variant?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
