Författare Ämne: Alltid 17-19c inomhus!  (läst 1171 gånger)
Hetzer
« skrivet: 29 oktober 2013, 10:24:58 »
Hejsan!
Jag och sambon flyttade till hus för några månader sen och har nu stött på patrull. Värmepumpar är inte min grej men ska förklara så gott jag kan.
Problemet är att vi alltid har mellan 17-19 grader inomhus! Ju kallare det blir ute desto kallare inne. Just nu har vi +6 grader ute och 18 inne. Som kallast ute har det varit ca -5 och då hade vi strax under 17 inomhus.
Maskineriet vi pratar om är en Thermia Villa. Tyvärr finns det ingen märkning om årgång kvar men instruktionsboken är iaf från -97.
Som sagt +18 inne, känns som att något inte är som det ska.
Har ni några tips på hur vi kan få upp värmen ett par grader?
Hetzer
SV: Alltid 17-19c inomhus!
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2013, 10:37:01 »
Kanske ska tillägga att det är bergvärme.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2013, 11:16:07 »
Hejsan!
Hej! Börja med att kolla så radiatorerna är öppna och att du har vatten i systemet och lufta,Om inte det skulle räcka så får du väll höja värmen.
PS:Kolla så att den förra ägaren inte har ställt ner värmen med ratten,Står den på blåa fältet har han/hon sänkt värmen.
« Senast ändrad: 29 oktober 2013, 11:40:05 av måle10 »
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2013, 11:21:33 »
Det kan även vara utegivaren som inte visar rätt temp.
Jag har ingen aning om vad det är för typ av givare där, men du kan ju alltid ringa Thermia support.
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2013, 11:36:42 »
Kolla så att grundvärdena är rätt, Kurva 40 och Rumbör 20, det står i din instruktionsbok hur du kollar och ställer in det. Hur länge går pumpen då den värmer, eller går den bara korta stunder kan du ju kolla smutsfiltret vid returen från radiatorerna in i VP.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad OscarS
« Svar #5 skrivet: 02 november 2013, 11:26:56 »
Du kan väl känna av hur varmt det är i värmeslingorna som kommer ut från pannan. Om det är varmt i slingorna och det är fortfarande kallt inomhus kan det bero på värmeläckage hos dig. I så fall skulle det vara bra att hyra en värmekamera och kolla runt i huset. I länken nedan kan du se termografering bilder som visar energiläckage i byggnader.
http://ww.vistcom.se/Termografering/termografering%20bygg/index.html
