Författare Ämne: Strypa på slingan eller sänka termostater?  (läst 1231 gånger)
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 28 oktober 2013, 20:37:47 »
Vi har en souterrängvilla, 3 våningar inkl. källare, ettrörssystem med en slinga på varje våningsplan.
Inkörning och injustering har gjorts i sakta mak med öppna termostater i alla rum till lagom kurva och 21-22 grader på mellanvåningen där vi är mest.
Hela övre plan med bl. a. 2 sovrum blir då för varmt.
Nu till frågan:
Skall jag vrida ner termostaterna eller justera på strypventilen för den slingan?
Vilket är bäst för värmepumpen och funktionen?
Tänker så att om jag justerar termostaterna får ju VP tillbaka nästan samma temp som den skickar ut med litet delta t som följd.
Om jag stryper på slingan blir flödet mindre men deltat större.
Är det rätt tänkt?
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Strypa på slingan eller sänka termostater?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2013, 21:12:50 »
Jag tycker du tänker helt rätt; stryp slingan för övervåningen där det alltid är för varmt.
(Och låt termostaterna jobba om det tillfälligt är varmt i ett rum, t ex pga kamin, solvärme, eller fest med många personer).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
  • Antal inlägg: 20688
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2013, 21:14:25 »
Jag misstänker att det kan bli ojämn temperatur uppe om du stryper ner på slingan så att flödet på den slingan blir lägre. Radiatorerna sist på den slingan kommer nog bli kalla.  :-\
Har du justerat in flödena på slingorna så att de har ungefär samma returtemp med öppna spjäll, så tror jag att du kan justera på termostaterna på övre plan.
Men du kan ju alltid testa med båda lösningarna och se hur det blir.  :)
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5472
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2013, 21:27:25 »
Har du "riktiga" koppel kan du även strypa in elementen separat och på det viset minska flödet i ett element även om termostaten är fullt öppen. Men är elementen någorlunda rätt i dimension så kan du strypa in hela slingan. Även jag har ett rörs system men jag har 2 slingor per plan, slingorna har jag strypt in för rätt temperatur i rummen och har alla termostater fullt öppna. Jag saknar möjligheten att separat strypa in element men den som projekterade värmen har lyckats med att få rätt storlek på elementen i samtliga rum så det fungerar utmärkt.
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2013, 07:21:47 »
Den bästa lösningen är kanske nån form av kombination?
Först ställa ner temperaturen på termostaterna och sen justera ner flödet på slingan så att returtemp på slingan blir lite lägre?
Men detta bör göras med full temp i systemet, antingen vänta till en kall vinterdag eller trigga systemet genom att tillfälligt ställa upp kurvan.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2013, 19:05:06 »
Ja, det är nästan så man längtar efter riktig kyla för att se hur det funkar, den kommer säkert men nu är det ekonomiskt väder!
Det finns en strypventil på varje slinga kom jag på nu, och kollade dom att dom redan var helt öppna.
Har justerat ner på termostaterna lite i taget men tycker att det inte märks så mycke. Elementen är betydligt mindre varma nu men vi har öppet trapphus upp så värmen går väl upp från mellanvåningen, antar jag.
Dessutom börjar det susa i elementen uppe, kan det försvinna om jag stryper på slingan istället?
Delta t ligger mellan 9-11 grader. 100% på CP vid drift.
Har inte kollat temperaturer fram och retur per slinga, har inte så bra mätare, sen går den ju bara 10 minuter nu så man hinner inte få alla värden innan den bryter.
Får väl vänta tylls kylan kommer!
