Författare Ämne: Droppar Vatten frön Min nya Ecozenith 250 under till!  (läst 990 gånger)
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 27 oktober 2013, 14:45:55 »
Såg att det kommer vatten från en koppling på min eco zenith 250 under i från i morse.
droppar ganska mycket!
Är det bara att dra till kopplingen lite mera eller?
det är på den fabriksmonterade sidan.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20797
SV: Droppar Vatten frön Min nya Ecozenith 250 under till!
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2013, 14:52:27 »
Ser ut som en klämringskoppling?
Prova att lossa lite och sen dra åt, det brukar funka.
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2013, 14:54:47 »
Ja det är en klämrings koppling
Utloggad Gimner
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2013, 15:18:01 »
Det funkade lossnade den lite sen spände den igen och tät det blev
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 436
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2013, 19:38:35 »
Jag älskar klämringskopplingar  :)
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad
Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med energicentras ECFL4 mot 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC
Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.
