Författare Ämne: Viessmann 333-G/343-G  (läst 27189 gånger)
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 27 oktober 2013, 10:43:10 »
Då det saknas någon tråd men samlad information om Viessmann 333-G och 343-G så tycket jag att det var dags att skapa en. Ni som har denna installerad får väldigt gärna fylla på med erfarenheter.
Viessmann.se: http://www.viessmann.se/sv/enfamiljshus/produkter/varmepumpar/Vitocal_333-G_343-G.html
Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/?productGroupId=144&productTypeVersionID=318&productTestId=1080&tab=2
Fördelar:
* Tystaste pumpen i Sverige (?)
* Bra COP
Nackdelar:
* Pumpen är ganska djup (68cm) och dessutom så sitter många anslutningar i "ryggen" vilket gör att det får totaldjup vid installation på ca: 79-80cm (enligt installatör jag pratat med).
* Få installerade i Sverige, så troligen svårare att hitta servicetekniker och reservdelar än till de stora svenska märkena.
* Få inlägg här på varmepumpsforum.com  eller byggahus.se, så inte lika lätt att disskutera pumpen med andra om man gillar detta.
Andra trådar om Viessmann 333-G/343-G:
Från 2013, bekräftad tyst av användare: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51853.0
Från 2013, många som tipsar om Viessmann men tror ingen använder den själva: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53443.15
Från 2011, bekräftat tyst av installatör: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39014.15
Från 2013, diskussion om behörighetsnivåer och inställningar (bekräftat igen att den är tyst): http://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/220286-viessmann-343g-kodningsniva-2-a.html
Det som gör att jag är intresserad av denna pump är för att den skall vara tyst.
Utloggad Jajjjan
  • Antal inlägg: 30
  • Man utan pump
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #1 skrivet: 14 november 2013, 14:16:44 »
Jag har en 333 sen snart ett år. Jag har tyvärr inte haft tid att undersöka prestandan eller inställningarna nånting, så jag kan bara konstatera att den funkar :-).
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 02 december 2013, 14:17:27 »
Fördelar:
* Bra COP
Nackdelar:
Hej, Jag installerade min 343-G i Fredags och måste säga att den går väldigt väldigt tyst, så det är jag supernöjd med.
Jag modifierade min VP med ett relativt enkelt ingrepp så att rören kommer ut på höger sida på VP istället för bak. Använd en 60 mm hålsåg och såga hål i sidplåten bitarna du får över silikonerar man fast på baksidan och nyttjar även gummigenomföringarna. Detta borde Viessmann kunna erbjuda sina kunder genom att ha färdigmarkerat för detta ingrepp.
Inmonteringsdjupet blev nu 685 mm, då jag lämnade 5 mm luftspalt mot väggen för att undvika eventuella vibrationer.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1056
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2016, 15:28:25 »
Hur är det med KB-anslutningarna idag ? Vicotal 333 G  10 KW
Kan man ansluta valfritt på höger eller vänster sida ?
Jag hittade någonstans att KB-pumpen är en Wilo Stratos Para 25 1-7.
Vi har idag en Wilo Stratos 25 1 - 10 och kör på nära max-fart.
En 25 1-7 skulle väl knappast räcka till ?
Nyfiken SW
Är det några andra särskilda för- eller nackdelar med en 333:a  ?
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2016, 21:04:08 »
Det går ja.
RCD   tyst   helt överlägset den bästa maskinen om man vill enhetsaggregat i mina ögon  :)
  • Antal inlägg: 36108
  • Karma +57/-50
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2016, 07:44:04 »
RCD, varför kan du inte bara skriva vad det är, tror du att NÅGON i detta forum, eller i världen, vet vad du menar?
Det går i alla fall inte googla fram nåt vettigt.
Om du nu vill röra dig med fina ord/förkortningar och försöka skryta upp Viessmann så kan du väl ändå göra det så att folk förstår vad du menar.  dontknow
  • Antal inlägg: 19401
  • Karma +15/-15
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2016, 15:24:35 »
Prova googla RDC och wiessmann jag får i alla fall träffar.
  • Karma +57/-50
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2016, 15:56:07 »
Ja, jag vet vad det är, men inte gemene man.
Oraklet gör med vett och vilja så här bara för att retas, och jag börjar bli ordentligt less på det.  >:D
  • Karma +15/-15
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2016, 15:59:42 »
Det märks för du hugger lite onödigt mycket på honom nu tycker jag allt han gör tror jag inte han gör för att retas med dig.
  • Karma +57/-50
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2016, 16:03:07 »
Och jag är rätt säker på att det är just det han gör, det är bara att läsa inläggen så ser väl alla det.
Men OK, jag kan börja radera det han skriver om det är ovidkommande istället, det kanske är bättre än att försöka få honom att bidra med nåt vettigt.
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2016, 16:18:08 »
Men hur är det med köldbärarpumpen då till 333 / 10 ?
Ger inte en 25 1 - 7  pump lite för små marginaler till tryckfall i KB ledningarna ?
Det sitter ju samma pump i 6:an 8:an och 10:an.
10:an borde väl ha en rejälare pump ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Karma +57/-50
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2016, 16:26:18 »
Tror det är på gränsen, kollade i Nibes tryckfallsdiagram och på deras 12 kW värmepump (ungefär samma uteffekt som Viessmanns 10) så blir tryckfallet 69 kPa vid nominellt flöde på KB.
Men visst, vill man inte få högt evap så ökar man flödet med en större pump.  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2016, 20:54:08 »
Finns inget annat sätta att skriva RCD på än just RCD ( Viessmann kallar det Refrigeration Cycle Diagnostics ) och det är ett system som ger ett manometerställ inne i datorn där man kan se alla tryck och temperaturer samt så redovisas COP ( Viessmann kallar detta SPF ,Seasonal Performance Factor)  Detta har jag ju skrivit minst 60 ggr till er och åtminstone Rikard borde veta detta.
Viessmanns växlare är oftast större än konkurrenternas och därför har dem inte lika mkt internt tryckfall att övervinna.
Viessmann är lite jobbigare i början innan man förstår allt, för dem är mer avancerade i styret om man vill det. När man kommit in i det hela är dem riktigt bra.
  • Karma +57/-50
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2016, 07:59:48 »
RDC = tryckövervakning med visning + värmemätare som ger möjlighet att visuellt se tryck, uteffekt och COP.
I praktiken finns ju tryckövervakning i alla maskiner även om man inte visar trycket i displayen, så det Viessmann gjort är att komplettera med en värmemätare och en mjukvara som bearbetar dessa mätvärden. Bra!
Ja, du har förklarat det en handfull gånger (långt ifrån 60  ;) ) men det gör ju inte att gemene man som läser i detta forum fattar vad det är.
OM du vill hålla fram Viessmanns produkter så vore det en fördel för dig om du förklarade dessa saker så att folk i allmänhet förstår.
Det är INTE mitt jobb att i denna typ av inlägg gå in och komplettera med en förklaring till vad du skriver.
OM alla skulle vägra skriva samma saker som de skrivit tidigare i detta (eller andra forum) så skulle själva grundtanken med ett forum falla totalt, i vart fall som jag ser det.
Jag skulle i alla fall inte behöva skriva många inlägg/år om jag tänkte som du gör.
Ingen skulle läsa eller förstå dem ändå.
Min rekommendation är att man, om man använder ovanliga förkortningar förklarar denna i vart fall i det första inlägget i varje ämne där man nämner det, det ger alla en chans att förstå vad de läser.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2016, 08:52:53 »
RCD  inte RDC  :)
Jag vill inte framhäva nånting utan svarade enbart på SW:s frågor något som ingen annan gjort och sedan kommer du direkt o gnäller o det o det andra  dontknow  Förkortningen är det den är, inte jag som hittat på den så vad tycker du jag skall göra åt det ?
Jag skrev ett svar till SW i detta fall och inte till hela världen, vad gäller RCD så kanske han visste vad det var om han var intresserad av en Viessmann maskin och om inte så skulle han frågat -vad är RCD ?  :) och jag skulle då fått svara vilket givit dig mer trafik, men ditt agg gentemot mig gör det omöjligt att ens svara på simpla frågor  :(
