Författare Ämne: Värmepumps problem  (läst 2425 gånger)
Utloggad ivtglc7
  • service tekniker, ventilation
  • Stad/land: rosvik- Piteå
  • Antal inlägg: 47
Värmepumps problem
« skrivet: 27 oktober 2013, 10:26:31 »
Hejsan.
Har en greenline c7 från -08 som har gått bra hele tiden..
Men nu senaste månaden har jag fått byta växelventil osv..
Men vid genomgång av maskinen i helgen så såg jag att det kommer bubblor jättemycket i synglaser under hela värme cykeln. samt att det nästan inte kondenserar nå vid expansionsventilen. rör känns jumma  inte kalla efter den.. Misstänker att det är slut köldmedium i pumpen...
om det är slut köldmedium i pumpen.. kan man köra kompressorn ändå?? eller bör man slå över den på elpatron tills man fått det fixat??
finns det någon riska att kompressorn tar skada?
Med vänlig hälsning Björn
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.
Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.
År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..
FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09
  • Antal inlägg: 31279
SV: Värmepumps problem
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2013, 14:06:53 »
Det kan även vara fel på expansionsventilen.
Jag vet inte säkert men jag tror inte en scrollkompressor är så jättekänslig.  :-\
Utloggad ivtglc7
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2013, 17:25:09 »
Verkar i alla fall vara kvar tryck i kylsystemet.
Prövade trycka in piggen lite vid påfyllningen vid högtrycks pressostatet och det pös rejält..
Kanske kan vara expansionsventilen då i alla fall.
Går den att justera på något sätt.?? det brukar kondensera till is på den men nu är det bara fuktigt..
/ Björn
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2013, 22:02:31 »
Läs av temperaturerna då den går.
Jag skulle dock ta hem en kyltekniker att kolla på grejerna, kan vara så att expansionsventilen behöver bytas.
Utloggad ivtglc7
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2013, 19:28:03 »
Ok, får nog bli en kyltekniker som får kolla på det..
