Författare Ämne: För varmt till radiatorer  (läst 731 gånger)
Mame
« skrivet: 27 oktober 2013, 07:41:40 »
Har en thermia d6
Oavsett vad jag sätter börvärdet för rumstemperaturen så skickar pumpen ut ca40 gradigt vatten till radiatorerna.
Har testat med alla möjliga inställningar så som sänka värmekurvan,sänka rum till det lägsta. Men ändå så går det ut 40grader
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
SV: För varmt till radiatorer
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2013, 07:52:16 »
Har en thermia d6
Hej! Växelventilen har kärvat fast så prova dra i spaken och eventuellt byt insatsen.
Mame
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2013, 08:10:32 »
Du har nog helt rätt! Demonterade den nyss och den va trög som fasen, men efter lite tunn olja och motion så går den mjukt och lätt
Nu väntar jag bara på en utvärdering
Tack för svaret!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2013, 08:15:56 »
Tack för svaret!
Hej! Japp :)Om du vill kan du byta insatsen själv (det är den du ser bild på till vänster) och den kostar typ 300kr så går den några år igen.Tyvärr brukar den börja kärva efter tag igen om man bara smörjer upp dom och att byta den tar inte lång tid eller är svårt.
