Författare Ämne: Dåligt delta värde  (läst 2027 gånger)
F
Dåligt delta värde
« skrivet: 25 oktober 2013, 20:53:08 »
hej,
har problem med att få till ett bra delta på både varma och kalla sidan.
kalla sidan 5 grader diff vid 100%
Varma sidan 6 grader vid 25%
har enrörsystem och en ukv 100 kopplad med egen cp, kan det ha någon påverkan?
//F
  • Antal inlägg: 16632
SV: Dåligt delta värde
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2013, 21:09:24 »
Kalla sidan är det inte så mycket att göra åt om filtret är rent varma sidan kan du ju sänka cp lite till om du vill ha upp deltat men 6 grader är ok annars. Tycker 25% låter lågt är det läge värme som står på det för det är väl en 1245a du har med djup borra antar jag eftersom deltat är högt på kalla sidan.
F
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2013, 21:51:22 »
Ja en 1245-8 400m slang och cp hastighet värme 25%
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2013, 22:02:17 »
Jag har en 180 meters borra och har inga problem att få ner deltat till under 3 grader däremot på varma sidan kör jag med bra mycket högre hastighet trots att jag också har tank men jag har en backventil som kan bromsa en del.
F
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2013, 22:26:34 »
finns de inget man kan göra för att komma ner till runt 3 på kb?
sen att sänka vb under 25% för att uppnå 7-8 diff känns heller inte optimalt....
  • Antal inlägg: 3613
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2013, 22:36:38 »
Börja med att kalibrera KB-givarna så de visar samma värde när enbart CP körs utan kompressor,...om du inte gjort det redan förstås.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
F
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2013, 23:38:38 »
Hur menar du med kalibrera givarna...
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2013, 00:02:57 »
Ställ in så köldbärar-cirkulationspumpen går men inte kompressorn, kolla om det är samma temperatur på fram och returledning. Justera annars den ena så att de visar lika värde. Kan jag göra i menyerna på min VP, förmodar att din oxå hör den möjligheten.
2014   9,1 MWh
F
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2013, 00:33:51 »
går väl inte att justera in/ut separat?
fick ändrat hastigheten på kb cp från 100% till 60% och fick 0,2 som närmast.
ska de vara bra nu då eller vad gör man härnäst?
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2013, 00:50:24 »
Spelar ingen roll vilken fart du har på KB-CP vid kalibreringen.
Antar du körde utan att värmepumpen gick dvs mätte tempen på köldbäraren med de båda givarna. Kan du inte justera den ena givaren att visa lika som den andra så kom ihåg differensen och ta bort den från mätvärdena när du mäter delta när värmepumpen går.
Om du hade delta 5 när VP går och 0,2 när bara KB-CP går så är ditt äkta delta 4,8
Sak samma kan du göra på värmebärarkretsen.
2014   9,1 MWh
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2013, 00:56:06 »
Jag känner inte till att man kan kalibrera givarna på nyare pumpar, iaf inte 1245:an som jag själv har. Längtar efter funktionen dock.  tOOmten
KB CP med kontinuerlig drift utan kompressor gav liten diff, dina givare verkar hela iaf.   tummenupp
Har du andra säsonger haft betydligt lägre delta än 5? 400 meter, är det månne jordvärme? Inga tunga maskiner under sommaren som har varit ute o kört över marken med slang, risk att ngt är klämt? Filter rengjorda på KB?
Tolkar det som att du har UKV:n som arbetstank, då kam det ju vara så att det är grova och korta rör mellan UKV o VP varpå 25% som siffra inte behöver vara fel på ngt sätt. Sedan ger jag mig inte in i vad som är optimalt delta mellan UKV o VP kontra fram/retur på UKV gentemot VB-systemet i övrigt. Men jag gissar ett ett lägre delta för VB över VP torde ge längre körtider för VP då volymen i tanken omsätts mer än med högt delta.  dontknow
Värmesäsongen har inte riktigt startat heller, kanske en kombination av högt uttag av kompressorn från varm KB och ett smutsigt filter som ger högt KB?  dontknow
Hoppas det löser sig för dig F, trevlig helg!
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2013, 08:56:11 »
Deltat på kalla sidan kommer att minska när kb blir kallare samt framledningen högre så kolla filtret och låt cp stå på max. Det spelar ingen roll om du ställer ner varma cp under 25% jag tycker mig ha sett när jag justerade hastigheten vid vv beredning att vid låga % så får man minska % mycket för att deltat ska påverkas antagligen beroende på att flödesmotståndet inte inverkar så mycket då.
