Författare Ämne: En fråga  (läst 637 gånger)
Utloggad alex-foto.se
  • Antal inlägg: 100
En fråga
« skrivet: 25 oktober 2013, 06:32:08 »
Hej gott folk!
Jag har en snabb fråga... nu när det börjar bli lite kallare ut, +3 - +5 så börjar redan här bildas en hel del is på utedelen. Det jag tanker på, skulle man inte kunna montera dit en värmeelement/värmeslinga på några w/meter och försöka hålla en del is borta, och på detta sättet kanske förbättre värmeutvinningen från pumpen?! Bara en tanke....
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27748
SV: En fråga
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2013, 07:06:55 »
Nej.
Då är det effektivare att värma med el inomhus.
Själva grejen med en värmepump är att den utvinner energi ur övergången från fukt till is, så isbildningen är ett tecken på att värmepumpen fungerar som den ska.
Is är bra, och maskinen har inbyggda sensorer som avgör när den behöver avfrostas, när den avfrostas så görs det till en lägre kostnad än om du gör det med elvärme.
  • Antal inlägg: 100
SV: En fråga
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2013, 09:23:37 »
Men vad skönt! :)
Tack för svaret!!
