Författare Ämne: Injustering av ny BV-anläggning  (läst 9887 gånger)
Utloggad Envoy
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 24 oktober 2013, 14:19:23 »
Har nu haft igång BV-anläggningen några månader, men radiatorsystemet har inte varit särskilt aktivt förrän nu på slutet. Har funderingar på hur injustering av radiatorerna skall ske på bästa sätt.
Fakta om systemet:
Nibe F1145-15 kW + VPA300/200
2x175 m borrhål
Arbetstank 300L med extern CP Grundfos Alpha2 25-60
Radiatorsystem med 14 nyinstallerade och ostrypta 22-radiatorer
Golvvärme ca 50 kvm via ECS40
Kulvert till ett mindre hus (ca 80kvm) via ECS40 som ännu inte har ett värmesystem
Kulvert till pool som värms på sommaren.
I nuläget är båda kulverterna tömda och stängda. Pumpen är sannolikt överdimensionerad till huset som värms med tanke på att det mindre huset skall kopplas på inom något år.
Jag har läst flera trådar om injustering av radiatorer, men har ändå flera funderingar.
Vilken betydelse har  :dt: över radiatorerna när man har extern CP? Interna CP har jag ställt så att  :dt: blir ca 8 °C vid värmeproduktion.
Hur skall externa CP sättas när man gör injusteringen av radiatorerna? Just nu kan jag endast köra med de fasta stegen (1-3), ställer jag in AutoAdapt eller någon av tryckstyrda lägena varvar pumpen direkt upp till max (45W) vilket känns lite onödigt och låter mer. Rent värmemässigt verkar det som att det fungerar fast det är helt ostrypt med öppna termostater, förutom på ÖV där det blir för varmt och termostaterna behövs. Just nu kör jag på läge 2, ca 30W. Jag tycker att det borde gå att köra med lägre hastighet med någon av autolägena. Fråga är alltså var man börjar: Börja strypa radiatorer beroende på avstånd till CP? Vad skall CP sättas på under instrypningen? Vilket  :dt: är rimligt när man har arbetstank?
Tacksam för alla synpunkter jag kan få!
  • Antal inlägg: 3645
SV: Injustering av ny BV-anläggning
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2013, 14:52:37 »
Under förutsättning att radiatorerna är rätt dimensionerade, dvs har de nominella effekter som huset behöver så ska du först mäta om delta T över dem är lika. Om inte så börja strypa den som har minsta deltat. Mät igen. Om den du ströp fick större delta än någon annan, öppna lite på den tills du har lika litet delta på två eller fler radiatorer. Fortsätt så tills det är hyfsat lika överallt. Vänta tills rumstemperaturern stabiliserat sig, kan ta ett dygn eller så, om det är för varmt (relativt de andra rummen) någonstans så styp den aktuella radden. Nivån på rumstemperaturerna ändrar du först när balansen är OK med justering på värmepumpen.
Jag tycker att du ska välja en fart på externa CP så du har ungefär samma delta på externa som interna kretsen.
Generellt råd:Det är klokt att bara göra en ändring i taget och invänta resultatet av den innan man gör nästa, annars kan det vara svårt att veta vad som orsakade resultatet. Kräver tålamod.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 21153
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2013, 17:15:01 »
Jag brukar säga att lägre :dt: än 5 °C över radiatorerna ger ingen bättre värmeavgivning från radiatorerna.
Sen är det väl så att om flödet över radiatorerna är högre än över värmepumpen så kommer framledningen från tank till radiatorerna alltid bli lite lägre än från VP till tank beroende på att returvattnet från radiatorerna blandar ut vattnet från VP.
Så ett :dt: strax under 8 °C är att rekommendera på radiatorerna, man bör dock ha ett lite högre flöde där än över VP, annars så går en liten del av det värmda vattnet från VP direkt tillbaka till VP:ns retur utan att ha gjort nån nytta i radiatorerna.
Utloggad Envoy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2013, 17:46:18 »
Tack för svaren.
Några synpunkter på de olika lägena på externa CP? Ska man ställa den på AutoAdapt och börja justera eller något av de andra lägena? Den varvar som sagt upp och kör max om man inte använder gammeldags 1-3.
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2013, 17:47:36 »
Jag skulle köra på ett fast läge.
Utloggad Envoy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2013, 19:59:36 »
Menar du då fast läge alltid eller under instrypningen? Det känns lite trist att inte använda de finesser som pumpen har. Meningen är väl att flödet ska vara konstant i radiatorerna oberoende av hur termostaterna öppnar eller stänger? Jag antar att flödesmotståndet i nuläget är för lågt, därav maxfart i de självjusterande lägena. Tyvärr finns det ingen strypning på huvudstammen (28mm) eller på någon av de 3 stammarna (22mm) utan enbart på termostatventilerna i radiatorerna. Finns det någon vinst att köra en stam i taget (avstängningar finns) eller blir det bara mer komplicerat?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2013, 20:09:35 »
en fråga bara..
Är det en Installationsfirma eller du själv som monterat dom 14 radiatorena + golv värmen?
cocacola
Utloggad Envoy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2013, 20:33:29 »
en fråga bara..
cocacola
Radiatorsystemet har installerats av en firma, golvvärmen fanns sedan tidigare. Det var sommarvärme, så radiatorsystemet har inte varit i drift förrän till hösten.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2013, 20:39:09 »
 :) då borde dom ha gjort en effektberäkning/flödesberäkning beroende på vilket delta och beräkningtemp dom valt.
Dom borde justerat vid installationen eller åtminstone ha ett papper med kv värdena ,,
Då är det enkelt att justera in  tummenupp
jag tycker du borde prata med dom,
cc
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2013, 04:10:24 »
Går det inte att justera parametrarna för autoläget på cirkpumpen så tycker jag nog det är rätt bortkastat.
Att behöva strypa flödena lite hårdare för att pumpen ska kunna "känna av" att den inte ska rusa på för fullt, låter som att köra bil med farthållare, men att behöva justera farten med bromsen istället för knapparna på farthållaren.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2013, 06:44:06 »
Carl n
Det finns något som heter ventil auktoritet .
99,9999999998% av alla värme system som byggs i dag
Är inte kopplat trycklöst.
Cp måste "gasa" och ha broms på auktoritära punkter.
Varje auktoritär punkt  får sen ett kv mot effekt och tryckfall och
Det delta / beräknings temperaturer man har.
När vvsaren tar ut radiatorena / ventilerna har han / hon
Allt framför sig. Vid monteringen av tex14. Raddar tar injusteringen inte ens 5 min st
Tryck på play när det är luftat och klart  ;) och grejerna fungerar
Cocacola
  • Antal inlägg: 27493
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2013, 07:20:06 »
Du lever fortfarande i din drömvärld cocacola, och det skriver jag inte för att vara nedvärderande.
Har du inte lärt dig att de flesta installatörerna troligen aldrig ens gör en beräkning?
De tittar på fönstrens höjd över golvet, fönsterbredd, och väljer en radiator som passar och som "borde räcka" = PC22-radiatorer i de flesta fall.
Om de anstränger sig kanske de tittar på en lista över uteffekt vid DT30, rummets m2-yta, och dimensionerar därefter.
Till Envoy:
Vet du var du skall justera grundflödet på radiatorkopplen?
Vilka koppel har du? (Danfoss?)
Om det ser ut som i bilden ovan skall du dra ut den silvriga numrerade ringen och vrida på den.
Grovt sett som följer:
Stora radiatorer (typ 50 X 120 cm eller större) skall vara strypta till ca 4-6 på skalan
Medium radiatorer (typ 50 X 100 cm) skall vara strypta till ca 3-4 på skalan.
Små radiatorer (< 50 X 80 cm) skall vara strypta till ca 1-3 på skalan.
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2013, 15:48:57 »
Det jag är emot är att inte kunna knappa med parametrarna på en tryckstyrd pump, själva funktionen är säkert jättebra, men man måste väl kunna ställa in vilket difftryck som pumpen ska hålla?
Det är ju en jätteskillnad att stoppa in cirkpumpen i ett befintligt 1-rörsystem med 15 mm rör eller ett befintligt 2-rörsystem med 22 mm rör, helt olika förutsättningar, men ska då cirkpumpen köra mot samma difftryck? ???
Utloggad Envoy
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2013, 17:33:38 »
Det finns ju lite olika lägen att köra med där också, 4 olika alternativ att välja på. Enligt manualen, som lämnar en del att önska, så är vissa bättre för 2-rör, 1-rör eller golvvärme- De fasta lägena innebär ju också ganska stora skillnader i flöde beroende på tryckfallet. 3 statiska lägen är ju ganska få inställningsmöjligheter det också! Men jag förstår din poäng, till saken hör ju att det inte var jag som valde pumpen utan det gjorde installatören. Men i nuläget är det bara en onödigt dyr pump efter som auto-lägena inte fungerar!
Jag har nu gjort en egen Kv-beräkning nu i Purmomaster, var ju ganska simpelt. Resultaten är också sådana att jag tror på dem. Testar med det först så får vi se hur jag hamnar. Annars får jag kräva justering av installatören, men känner mig tveksam till om dessa siffror finns framtagna.
I hus som mitt skulle jag säga att det inte går att veta precis vilken effekt som krävs i olika rum. Snarare handlar det väl om att få in maximal radiatoryta med estetiskt godkänt resultat och justera i senare skede om det blir för varmt i vissa rum. Framledningen vill man som bekant ha låg.
Rickard: Tack för stryp-infon. Jag har Danfoss-ventiler på 2 radiatorer som var monterade från fabrik. Dessa är stora (2800x500) och blir minimalt strypta för att få tillräckligt flöde enligt beräkningen, övriga blir ganska ordentligt strypta. De andra radiatorerna har MMA-Flex och jag vet att det krävs FN2-nyckel för dessa. Blir intressant att se de olika lägena i CP fungerar efter detta!
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2013, 19:00:00 »
Drömvärd... Du Kan du !!!
Ja Min värd är tydligen något specifikt,, få förunnat att vara i :)
så här tänker jag..
jag frågade TS.
en fråga bara..
cocacola
+ att han köpt en installation med dubbla borrhål 2*175 m 15 kw värmepump arbetstank mm.
sen en konvertering av 14 raddar + golv värme,  runt 350 000 kr borde det ha kostat ..
Vi har skrivit spaltmeter om hur Hur viktigt det är med exakta beräkningar
Då är jag av den åsikten, Har en kund bestämt att lägga så mycket pengar på ett VVS jobb ska han/hon ha det komplett.. Om du köper målning av ett hus ska du tex inte behöva göra sista strykningen själv, det ska ingå i priset . Är det då att leva i en drömvärd om man först frågar vem som gjort vad,, sen upplyser vederbörande om vad han/hon faktiskt har rätt till , Delger fakta i fallet om hur det ska gå till så TS vet vad han ska delge för information till ansvarig installatör ,,, Ja Rickard då känns det som jag gjort rätt i min värd av drömmar när man sträcker ut en hand och vill hjälpa någon för mig helt okänd människa.
Du skrev Rickard,
Har du inte lärt dig att de flesta installatörerna troligen aldrig ens gör en beräkning.
(Det är nedvärderande)
Om det varit en Installatör på plats hade beräkningar och injustering redan varit klart...
får en Fastighetsägare en "montör" som andvänder tro prova och hoppas tekniken när dom hänger upp radiatorer dimensionerar rör och pumpar mm är det egentligen ingen VVSare som är hemma hos dom .
Kan man som röris inte dimensionera räkna på kv värden och radiator yter mm .. ja då får man bli anställd och ledsagas av en  vvs ingenjör som ritar och beräknar och lämnar en ritning ..
Lycka till nu Envoy med din inreglering och den nya värmepumpsinstallationen .
ställ frågan till installationsfirman . har dom en beräkning går det jätte fort att fixa till
cocacola
