Författare Ämne: Kondensvatten  (läst 12473 gånger)
Utloggad erkan
  • Antal inlägg: 2
Kondensvatten
« skrivet: 01 december 2005, 10:01:37 »
Jag har börjat samla upp kondensvattnet i en balja då det kan vara 15-20 liter per dygn som kommer ur utedelen. Jag har ett 45 årigt hus som förmodligen inte har den bästa dräneringen. Jag är rädd för att kondensvattnet kan ge fuktskador i källaren. Har inte vare sig läst eller hört om dessa vattenmängder nära källarväggen har gett några fuktskador. Någon som vet mer i ämnet?
  • Antal inlägg: 28036
SV: Kondensvatten
« Svar #1 skrivet: 01 december 2005, 11:12:57 »
Kan inte vara bra att få det mot källarväggen, jag skulle på något sätt försöka leda bort vattnet om jag vore i dina kläder.
Hur kan jag dock inte säga.  Sc:,h
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
SV: Kondensvatten
« Svar #2 skrivet: 06 december 2005, 22:13:52 »
Hej problemet är ju bara det att på vintern är det ju svårt leda bort vattnet ett rör med en värme kabel går ju men då är det ju det där med elen den man vill spara på!
Johan
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Utloggad Citroën c5 HDI -05
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 3
  • Jag älskar värmepumpar! och snöskotrar förståss.
    • cillas
SV: Kondensvatten
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2006, 10:52:15 »
Hej på er alla!
För att undvika att det blir en 50cm. hög is klump under min sanyo så har jag ställt dit min snöstyrare som jag tömmer lite då och då.Den är av plast så den är bara att ställa upp och sparka lite lätt så lossnar isen.
R
Utloggad mts_pat
  • Antal inlägg: 6
SV: Kondensvatten
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2006, 18:53:43 »
Om man nu ändå vill ge sig på att försöka samla upp "avfrostningsvatten" så undrar jag "hur vattnet lämnar utedelen". Om man har en EHN-modell så är det visst 5 (?) hål under. Är det då så att vatten droppar ned från alla dessa 5 hål?  Om man skulle vilja ha någon slags tratt för att samla upp dropparna och leda det tex till dagvattnet (med en elvärmekabel på vintern) är det då någon som har några ideer om lämplig/minimum av fallhöjd från utedel ner till "tjälfritt territorium"?
Finns förslag/ideer på någon typ av "tratt" för att samla upp droppandet?
« Senast ändrad: 30 maj 2006, 08:02:38 av mts_pat »
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 227
SV: Kondensvatten
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2006, 21:08:58 »
Gräv ett hål under maskinen  ( så stort så att alla hålen hålls innanför ) Köp frigolit 100mm tjock, gör fyra väggar som når från maskinen ned till frostfritt (0,5 m i sydsverige och 1,3 m i norra sverige) Ja , hoppas det fungerar
Utloggad doohan
  • Antal inlägg: 9
SV: Kondensvatten
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2006, 08:33:10 »
Fråga till Citroen!
Snöstyrare? Vad är det? Trodde du menade att man ställer en plastbalja (mjukplast) som samlar upp vattnet på vintern, Och sedan släpar man iväg den till lämplig avstjälpningsplats, Och knackar/sparkar lös isklumpen för att sedan ställa tillbaka plastbaljan under utedelen igen, Om och om till sommaren kommer :)
Har jag förstått dig rätt då? Tyckte det lät som en bra ide om man inte vill ha en massa vatten mot husgrunden på vintern, Och till vårens snösmältning.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: Kondensvatten
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2006, 09:31:33 »
Det är väl vad man brukar kalla "fast kondensering"
 *roflmao*
Utloggad MackeJ
  • Stad/land: Kringelstan
  • Antal inlägg: 39
  • Fråga nu eller var dum för alltid!
SV: Kondensvatten
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2006, 10:04:20 »
Kolla in den här tråden med en mycket snygg lösning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9914.0;topicseen
Mvh
MackeJ
MackeJ
Löfstaborg anno 1909
Direktverkande el, L/L Fujitsu ASY14LC ARCTIC installerad 18/9- 06. Förbrukning -05, 29000 kWh inkl. allt. -06, 17359 kWh ( inga radiatorer på över vån.)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Carpe Diem
SV: Kondensvatten
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2006, 11:37:04 »
dessa sörlänningar  ;D......snöstyrare= en sån stor snöskottare du styr fram gjord av plast finns även i plåt......  MvH Krister    *vinkar*
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
SV: Kondensvatten
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2006, 23:15:04 »
snölasse heter det, i alla fall här ( klykstan ) tror jag..  *vinkar*
Lgh.. :-(
  • Power By Fujitsu
  • Carpe Diem
SV: Kondensvatten
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2006, 23:22:20 »
ok och här säger vi snököörun    ;D   Föresten en sak till detta med kondensvattnet vid husgrunden som en del oroar sig för......bara en undran hur gör ni när det regnar alltså med regnvattnet som regnar mot husgrunden? och på våren när snön smälter till vatten?  MvH Krister   *vinkar*
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
SV: Kondensvatten
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2006, 02:31:12 »
Jag har fått lära mig att det heter snöföra och uttalas med långa ö:n
MVH
Messer
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
SV: Kondensvatten
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2006, 23:18:25 »
Jag har nu byggt färdigt min prototyp för avisningsvattnet. Jag har tagit en 12 liters vit plastback som jag först har isolerat ordendtligt i botten och på sidorna med frigolit, min 2 cm, och där det är möjligt beroende av plats 4 -6 cm. Jag har tagit en bräda i lämlig storlek som passar igenom handtagen och som dessutom passar att hänga upp plastbacken i stativet precis under pumpen. Därefter har jag inuti denna plastback format till ytterligare ett plastkärl, i mitt fall ett återvinningskärl som är ca 8 - 10 cm bred och ca 25 cm långt, kapad till rätt höjd för att få plats med ett nedtryckt lock som hamnar precis i överkant på plastbacken, locket är i nogon form av plastskum som används även i ljudisolerande syfte. Jag har monterat en rörgenomföring för 15 mm:s rör i det inre kärlet och och pressat på en plastslang med ungefär samma innermått på genom den yttre plastbacken, isolerat slangen noggrant med rörisolering av plastskum och dragit in denna till närmaste stuprör som jag har knappt 4 meter bort. Tilläggas bör att jag har lagt in denna isolerade slang i ett plaströr med vederbörlig krök och lock som jag tagit upp ett hål i exakt storlek, för att passa till rörisoleringen. Jag har därefter grävt ned denna precis intill husväggen med ett litet lagom fall på till stupröret. Därefter har jag stoppat i en 4 meters värmekabel 10watt/meter för 599 kr, som jag har kopplat in via inkommande ström till pumpen. Jag hade tänkt att installera den via en termostat som går att ställa för tillslag nedåt 5 minusgrader, men de är ju så fruktansvärt dyra, så jag fortsätter att söka efter dylika till mer vettigt pris. Så jag fick nöja mig tills vidare att installera värmekabeln via en riktigt liten rund tryckströmbrytare, som slår till och från var sin gång, så därför drog jag in en röd kontrollampa också för att veta när den är tillslagen, detta sitter ute på pumpen. Så till sist så har jag i det översta locket av plastskum skurit upp en smal v-formad ränna på ca 20 cm längd och ca 0,5 cm bredd, och i denna ränna har jag dessutom gjort ett litet större hål avpassat efter evakueringshålet på pumpen, så det sista man gör är att lägga dit locket och trycka in plastbacken på rätt plats under pumpen och där sitter den som fastgjuten, så jag förväntar mig en bekymmersfri vinter vad gäller avisningsvattnet denna säsong. Har tyvärr inga bilder på min förträffliga konstruktion för tillfället, men hoppas kunna återkomma med detta.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 3
    • cillas
SV: Kondensvatten
« Svar #14 skrivet: 10 november 2006, 22:50:50 »
Jag kör fortfarande med min snötyrare , snöraka eller vad ni väljer att kalla denna eminenta snö förflyttare.
Regn och snö blir inte lika koncentrerat på bara ett ställe och inte varje dag dessutom.
Funderar på att montera en stänkplåt för att skydda träfasaden från alt kondensvatten.
Jag tycker allt annat verkar överdrivet, nu för tiden.
Snön ska ju i alla fall bort lite då och då.
