Författare Ämne: Rego 4001 - någon expert med koll?  (läst 816 gånger)
SamuelJ
« skrivet: 23 oktober 2013, 21:46:50 »
Jag skulle behöva lite mer info kring Rego 4001. Försöker framförallt få rumsgivare (GT12) att fungera men kan inte få dem att visa sig i menyerna. Finns det någon dold servicemeny som kan aktivera denna? Eller är det någon som måste göras via serviceporten?
Och på tal om serviceporten - kan man använda den för att få ut användbar info så som man kan på Rego 600?
Tack på förhand :-)
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
SV: Rego 4001 - någon expert med koll?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2013, 09:04:28 »
Rumsgivaren "kvitterar" in sig själv om den fungerar och är ansluten korrekt. Finns ingen manuell funktion för detta.
Tror inte det finns någon möjlighet att ansluta sig till service porten för att utläsa något.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad SamuelJ
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2013, 18:50:14 »
Tack för svar! Det fungerade bra till slut med rumsgivaringången. Rumsgivaren jag hade var trasig. Jag lyckades få GT12 att dyka upp då jag la +5V manuellt på ingången (ska ju vara 0-10V). Ska styra rego:n externt med hjälp av ett gäng arduino utplacerade runt om i byggnaden. Ett par stycken plockar upp innetemp och kommunicerar det vidare via nätverk till en arduino som förskjuter värmekurvan på värmepumpen.
Har idag en arduino som övervakar utetempen, beräknar gradminuter och ser till att pumpen sköter sig. Har snickrat ihop ett litet webbinterface. Anledningen till denna styrning är på grund av att hysteresen fungerar dåligt när pumpen jobbar hårt och därmed får vi låg innetemperatur till följd.
Ska testa om jag kan få ut någon info via RS-232-porten så fort jag hittar en kabel.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2013, 08:45:09 »
 tummenupp
AirPatrol
