Författare Ämne: Elvärme längst ner på kompressorerna  (läst 565 gånger)
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
  • Är less på att skyffla pellets.
« skrivet: 23 oktober 2013, 21:14:39 »
Jag har värmekabel längst ner på båda kompressorerna som är konstant inkopplad. Behöver dessa vara inkopplade när värmepumpen går? Räcker det inte att de håller värmen i pausläget?
Tänker mig ett växlande relä som ser till att värmekablarna kopplas bort när kompressorerna går. Vad tror ni om det?
1996-2002: 8-9 m3 olja/år.
2002: konverterar till stokerbrännare 40 kW, kör mest pellets.
2004: byter panna, 60kW. Bygger om stokerbrännaren till undermatning och lambdasond-styrning.
Har sedan -04 kört olika bränslen, mest briketter och sista två åren bara pellets - som håller på att vara alltför dyrt.
Dessutom tillkommer ca 30000 kWh el årligen till garagebyggnad.
Håller nu på att "grejja" med LV-pump för att ersätta så mycket som möjligt av briketterna/pelletsen.
http://e-logger.se/pub?egil&p=3
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Elvärme längst ner på kompressorerna
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2013, 22:27:03 »
Så är det kopplat på min.
Först via en termostat (10 °C) och sedan via
en brytande kontakt på kompressor kontaktorn.
Har du en oanvänd brytande kontakt på kompressor kontaktorn
så slipper du ett extra relä.
Mvh Teltur
Utloggad Egil
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2013, 23:40:26 »
Aha... Bra, jag ska kolla om det går att använda de befintliga kontaktorerna. Har dock ingen temperaturvakt - de har gjort det enkelt för sig, tillverkarna :-)
