Författare Ämne: Ultimativa FLM30 test  (läst 1946 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 01 december 2005, 07:52:02 »
Har mycket låg kylbärare redan (F:-4,R:-2).... lite oroande
Tänkte elda kakelugnen en hel helg, så att pumpen nästan inte behöver gå fiR:. Sen får vi se om det går at höja temperaturen i marken!
Ock ja: jag vet att inget varar evigt, men det skulle vara kul om det går att motbevisa påstående om att det inte går att lagra värmen i marken  knUp
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 7208
SV: Ultimativa FLM30 test
« Svar #1 skrivet: 01 december 2005, 09:06:21 »
Var kommer FLM30 in i detta? Har du inte blandat ihop in- och utgående köldbärare? F tolkar jag som fram och R som retur.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 01 december 2005, 09:23:25 »
Dom här värden är när pumpen kör, men utan FLM30. Stannar man pumpen, ock sen cirkulerar, då har jag 3 grader i marken
Tänkte elda kakelugnen en hel helg, så att pumpen nästan inte behöver gå. Sen får vi se om det går at höja temperaturen i marken!
Andra hälften här får jag göra när ventilationen är justerat korrekt
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #3 skrivet: 01 december 2005, 09:40:36 »
Ock ja, kanske jag blander ihop: från marken: -2 till marken: -4
Jag ser det från pumpens synpunkt, altså jag skickar fram... ska byte på det i framtiden
Öyvind
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 01 december 2005, 13:29:19 »
Att  lagra värme i marken går inte bra, korttidslagring kanske, men inte över lång tid.
Konstigt att du har så kallt redan i slingan, har du väldigt kort slinga?
Kanske du kan förlänga den i sommar?
Ser du om det fryser på ledningarna eller ventilerna, det är ju ett tecken på att det är minusgrader i slangarna.
Givarna kan ofta visa fel!
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #5 skrivet: 01 december 2005, 13:47:51 »
Dom är kalla som f*n, det fryser överallt... ock har gjort så även dom förra två åren.
Jag kanske har gått i panik... när jag tittar på den energi jag anvender, då är det den samma som förra året (platts til förbättring), og även exakt samma som sälgaren beräknade, men jag har inga ciffror på köldbärare ock annat.
Slangen är 2*150m aktiv, ock jag får inte lov att gräva mer för frun :'(
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 01 december 2005, 13:56:31 »
Även om kölbäraren är -2 in har man en enorm besparing mot tex ren eldrift!
Det bevisar att värmepumpen tar mycket värme från marken, det är ju bra!
Men visst har du rätt stort hus, för 300 meter slang är rejält!
Särskilt hos er, där vintrarna inte är lika långa...
Vilken storlek på värmepump har du?
Hur mycket el gick det innan du köpte värmepump, och hur mycket går det nu?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #7 skrivet: 01 december 2005, 14:03:03 »
Pumpen är 1210-7. Jag vet inte vad som gik åt före, då vi fikk satt inn den när vi köpte huset. Förra ägaren äldade mest, men det ser ut som att dom använde 13000kwh (incl. hushåll) ock 10kubik ved.
Nu anvender vi 12000kwh incl. hushåll. I alla fall en ganska hyffsat besparelse, ock sen slipper man allt trassel med ved ock städning.
Det kanske är värt at nämna att huset är från 1928
Men man vill väl altid göra det bättre!
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 01 december 2005, 14:42:55 »
Vill du sänka elen mera, då kan det vara idé att titta på vindsisoleringen. Är den dåligt isolerad?
Den enda isolering som är garanterat lönsam är vindsisolering!
Lustigt med så kall brine, är det sand eller grus där slangen ligger, det ger lite sämre värme.
Sen blir det väl bättre temperatur med FLM30 igång fullt ut.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #9 skrivet: 01 december 2005, 16:40:40 »
Allt isolering som går att göra har gjorts, endda problem är (på dansk) hulmuren, altså mellanrummet mellan inner ock ytter muren (tegel)...den är dålig, men går inte att byta.
Slangen ligger i ganska fin lera för det mesta, men det har varit en torr sensommar, kanske det spelar en roll?
Pratade med killan som gjorde installationen, ock han var inte specielt förvånat över den låga brine....
I danmark dimensionerar man "snålt" för att spara så mycket som möjligt (låg ROI)... ock sen: det är inte ofta vi har under 10 minus specielt i längre tid.
Har präcist kollat att båda kollektorer har flow (det har dom), så det ändda som är kvar är VB-F/R som är lite låg. Har kollat intill pumpen (det är här der gir bäst mening tycker jag), ock här är det bara 3,5 i skillnad. Pumpen står på medel... skulle det vara värt att sätta på lägsta? (jeg vet att det inte hjälper på min brine)
Ock som du säger: FLM30 kanske gör en skillnad
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 01 december 2005, 18:05:23 »
Knepigt med tegelhus, dom drar ganska mycket energi, och är svåra/dyra att åtgärda.
Men har man Värmepump då är det inte så mycket att tjäna heller.
En energiåtgärd tex isolering ger mindre "vinst" när man kör en värmepump.
Varje kw den producerar är minst en tredjedel "gratis", den kommer ju från marken.
det var nån här som kör med FLM, kan du nå honom så får du svar på höjningen av brine.
Utloggad Ljung
  • Stad/land: Kungälv/Göteborg
  • Antal inlägg: 14
  • There is no way like the easy way!
« Svar #11 skrivet: 01 december 2005, 22:12:20 »
Har kört med FLM 30 i 2 Veckor nu och har nu +5 på KB fram trots en vecka med hyfsat kallt väder...
Det verkar hjälpa iallafall, får väl se hur det blir i ett längre perspektiv..
Nibe 1230/8   FLM 30    400m Markkollektor
Mexivilla 200m2
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #12 skrivet: 02 december 2005, 07:14:46 »
Låter trevligt Ljung, men KB värdet innan?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #13 skrivet: 06 december 2005, 17:48:13 »
Nu går FLM30 hos mig också! Ock det ser ut att bli ganska hyffsat! Behövde bara höja VB-F en grad, ock i samband med att jag också sänkte hastighet på KB-pumpen har jag nu tjenat 2 grader på KB-in, den tar nu in 0. Fast det är varmt ute, ock ingen vind som det har varit dom förra dagarna.....
En lustig grej är att man nu kan se temperaturen i marken (KB går hela tiden), ock så rädd ska jag nog inte vara, den är fortfarande 4-5 grader
Får se mätningarna dom kommande veckor
