Författare Ämne: Hetgaslarm  (läst 10540 gånger)
BusterKomHem
BusterKomHem
Hetgaslarm
« skrivet: 21 oktober 2013, 18:56:35 »
Jag har en EcoEl o EcoAir 7,9 från 2001 som larmade om hetgasen.
Jag kan inte så mycket om det här systemet, vad kan jag göra?
BusterKomHem
BusterKomHem
SV: Hetgaslarm
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2013, 20:14:33 »
Jag har återställt larmet men det kommer igen på mindre än en minut. Kan jag ändra nån inställning?
  • Antal inlägg: 31109
SV: Hetgaslarm
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2013, 14:56:10 »
Kan du se hetgastemp?
Ett vanligt fel är att tempgivaren ger upp, den är inte så svår att byta ut själv.
Annars kan det vara lågt flöde på värmebäraren, antingen ett smutsfilter som behöver rensas eller att laddpumpen (den som pumpar vatten mellan EcoAir och EcoEl) har gett upp.
BusterKomHem
BusterKomHem
SV: Hetgaslarm
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2013, 15:21:15 »
Tack för svaret, Carl N! Hetgasen stiger snabbt upp till 120 grader och sen larmar den.
Jag ringde CTC och fick ett nummer till en servicetekniker i närheten.
Ska bli intressant att höra vad han säger.
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 109
SV: Hetgaslarm
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2013, 18:11:13 »
Som Carln skrev,var mitt fel. enkel att byta själv, givaren kosttade ca 150 kronor.
kolla så temperaturen är rätt i utegivaren, min utegivare visade riktigt galet fel.
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
BusterKomHem
BusterKomHem
SV: Hetgaslarm
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2013, 22:48:26 »
Jag får hoppas de Marikard!
Som sagt, servicekillen som kommer imorgon borde väl klura ut vad det är.
Jag ska definitivt nämna både lågt flöde och hetgasgivaren för honom, om han inte hittar nått fel.
BusterKomHem
BusterKomHem
SV: Hetgaslarm
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2013, 14:50:16 »
Nu har servicekillen varit här. Jag frågade om det var för lite gas i systemet eftersom det var en kvast av bubblor i synglaset men det tyckte han inte. Sedan undrade jag om det kunde vara stopp i sytemet nånstans men det trodde han inte heller. Efter en kvarts pulande inne i kompressorutrymmet där han mätte temperaturen på tre av rören runt fyrvägsventilen så konstaterade han att det var fel på fyrvägsventilen, den måste bytas. Det kunde också vara fel på kompressorn, det var lika bra att byta den också. Det skulle kosta 27000:-. Om jag ville att han bara bytte en sak i taget så skulle det bli dyrare pga dubbla tömningar och fyllningar. Men det stoppade inte med 27000:-
Jag behövde ett nytt styrkort inne i elpannan, 10000:-, och en Ecotolk, 4500:-.
Totalt 41500 och då var inte jobbet för styrkortsbyte och inkoppling av tolken inräknad.
Han sa att han kan komma redan imorgon.
Jag har sagt att jag behöver tänka på saken.
Mina nackhår reste sig så det känns som att nått inte står rätt till.
En ny EcoAir kostar ca 40000:-
SV: Hetgaslarm
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2013, 15:35:43 »
Det låter som nån som försöker lura av dig en massa pengar...
Har du nån termometer du kan kontrollmäta hetgasen med? Iofs kanske det räcker att känna på röret för att avgöra om det verkligen är 120 grader när givaren visar det?
SV: Hetgaslarm
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2013, 16:18:53 »
Nu kan det ju vara så att fyrvägsventilen inte är OK, men allt det andra...  :-\
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
SV: Hetgaslarm
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2013, 19:18:21 »
Oj, nä, verkar skumt
BusterKomHem
BusterKomHem
SV: Hetgaslarm
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2013, 10:08:58 »
Hej Purjo__, tyvär så har jag ingen termometer men jag hoppas att man ska kunna lita på en servicekille som CTC rekommenderar, eller så kanske jag är blåögd.
Men jag tänker nog inte låta honom laga den för 27000:-, jag har börjat kolla efter en begagnad på Blocket, det finns en för 3000:- från 2004 där just nu.
Men om en kompressor bara håller 10-15 år som servicekillen sa så är den lite i äldsta laget. Min är ju från 2001.
Men om jag köper en nyare så måste jag i och för sej också köpa nytt styrkort och en tolk så då blir det 14000:- till.
Det var i alla fall vad CTC Direkt sa när jag pratade med dom i morse. Och dom bekräftade livslängden på kompressorn också.
Helst hade jag ju inte velat ha nån utgift alls men med lite tur kanske jag hittar nån bättre begagnad.
Utloggad VVS-mannen
  • Antal inlägg: 9
SV: Hetgaslarm
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2013, 10:32:30 »
Gissar att du kommer att köpa värmepumpen på blocket..  a:gl och att vi får fortsätta lyssna på din "historia".
EDIT:Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 24 oktober 2013, 12:27:02 av Lmf »
BusterKomHem
BusterKomHem
SV: Hetgaslarm
« Svar #12 skrivet: 04 november 2013, 14:45:48 »
I fredags kom det hem en bättre begagnad EcoAir från 2007 och den installerades samma eftermiddag av en installatör som jag hade fått numret till genom en bekant. Nackdelen med denna pump är att jag måste köra den med fast kondensering, om jag inte vill betala 14000:- för nytt styrkort och tolk, vilket behövs för att kunna köra den med styrning från min "gamla" EcoEl enligt CTC.
Det gick fort för installatören. När han hade åkt så gick jag och tittade till vp-n och den gick inte alls, det hade blivit hetgaslarm på den. Sc:,h
Så jag ringde installatören som sa åt mej att sänka temperaturen på inställningen, vilket jag gjorde. Nu har den gått hela helgen och förhoppningsvis kommer han tillbaka och kollar vad det är för fel i morgon.
SV: Hetgaslarm
« Svar #13 skrivet: 04 november 2013, 14:51:11 »
Jag skulle prova att byta ut hetgasgivaren.
BusterKomHem
BusterKomHem
SV: Hetgaslarm
« Svar #14 skrivet: 04 november 2013, 15:11:54 »
Hej Carln, verkar det inte lite underligt om givaren på båda maskinerna är kass? Vi får se vad installatören säger när han kommer.
  • Dot gäster: 1359
