Författare Ämne: Felkoder på thermia atec?  (läst 2451 gånger)
Utloggad afa_77
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 oktober 2013, 17:57:58 »
Skulle idag starta upp min nyinstallerade atec, kompressor startar inte och det kommer upp två felkoder,  "error EXV kort" och "error VP kort" vad betyder dessa felkoder hittar inget i manualen och heller inget på nätet.
Pumpen är en danfoss 11kw den är demo körd 6mån medan styrsystemet är köpt nytt detta är ett standard. Har letat mig galen här idag men lyckats inte hitta nåt så jag hoppas nån här inne kan hjälpa mig.
Utloggad afa_77
  • Antal inlägg: 3
SV: Felkoder på thermia atec?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2013, 00:48:18 »
Snacka om att man är lite korkad ibland, efter mer letande så skulle jag börja mäta så att allt är kopplat som det ska och fann då att elektrikern monterat en arbetsbrytare som han inte nämt för mig och dessutom inte slagit på så så enkelt va det.
Dock så får jag upp tre andra felkoder och det är "komp motorskydd", "fläktmotorskydd" och "utgivare".
Vart återställer jag motorskydden? Hittar bara ett ute i pumpen och det är inte utlöst.
Utgivare har jag ingen monterad och pumpen ska ju funka köra utan utgivare och då är ju
frågan varför den varnar för detta, nån som vet eller har några idéer?
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2013, 07:37:28 »
 och hur hade du tänkt att den skulle fungera utan utegivare??
2vuxna 2 barn.
Utloggad afa_77
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2013, 20:06:06 »
Jag läste nånstans att äter funkade utan utgivare  då skulle den gå mot ett fast värde.
Hur hög framledningstemp ska pumpen ligga på. Mitt intgral börjar ju på -60 men efter typ 35min är integral värdet -520, är det verkligen som det ska?  Finns det några andra inställningar som kan ha betydelse för effektiviteten? Förmodligen spelar alla inställningar viss roll men finns det nån mall typ på vad man ska utgå ifrån?
Vid första uppstarten gick den upp till en framledes temp på 65grader på typ 30min men startar jag pumpen nu så slutar den aldrig gå, efter en timmes gång har den en framtemp på typ 43-46grader, är det nåt jag kan felsöka själv eller värdet tekniker som gäller?
Många frågor men saknas en hel del kunskap i detta ämne..
Pumpen är en atec 11kw och sitter i ett hus byggt -49, vissa fönster är 3glas men dom flesta är fortfarande 2glas. Pumpen sitter monterad i serie med indikatorerna och pannan. Pannan är en Nice city 13vx och har en pellets px21 som komplement.
« Senast ändrad: 22 oktober 2013, 20:18:54 av afa_77 »
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2013, 22:13:56 »
En lösning kan ju vara att skaffa en utegivare, det finns troligen ett skäl till att den ingår som standard i en normalleverans...
2vuxna 2 barn.
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
« Svar #6 skrivet: 03 november 2013, 12:24:57 »
skall du köra utan utegivare så skall en tankgivare ,systenframledningsgivare o en tankreturgivare vara monterade sen kommer det upp en meny som heter buffertank den ska du välja o ställa in den tempen du vill ha i tanken
  • Dot gäster: 155
