Författare Ämne: Ny f1145/Vpb300 tips råd!  (läst 1023 gånger)
Utloggad PowerPer
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 oktober 2013, 15:38:46 »
Hejsan
Då gör man sitt första inlägg på det här forumet :)
Har precis skaffat mig bervärme med en 1145 och en 300VB.
Det jag undrar över är hur mina siffror ser ut om det är något jag bör ändra på?
Tycker jag har lite många starter ligger på ca 30 per dygn.
Det jag har varit inne och ändrat på är.
Värmekurva 6 och förskjutning 0
sen har jag ställt om gradminuterna start komp till -120 ska jag även ändra på start tillsats? den står nu på -400
Har loggat ett dygn så kan ni se om ni hittar något.
Nibe F1145-Vb300
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3423
SV: Ny f1145/Vpb300 tips råd!
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2013, 15:48:08 »
Om du har bra komfort ( inte känner att innetemp varierar för mkt) med start kompr= -120GM, fortsätt så och sätt 5ggr mer, dvs -600GM, på start tillsats.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad PowerPer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2013, 16:03:17 »
Tycker nästan att inne tempen är för hög så får väl fortsätta med kurvan.
Men är inte 30 starter för mycket då?
Köldbärarpump hastighet och värmebärarpump hastighet vad är det? är det något man behöver vara inne i?
Nibe F1145-Vb300
Inloggad bopakoster
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2013, 16:21:06 »
Sänker du kurvan så minskar värmebehovet och därmed antalet starter.
Jo jag tycker 30starter är mer än vad som känns helt OK, jag har typ 20 men antal starter beror på flera saker,
en som ofta nämns är volymen i värmebärarkretsen, den bör helst vara minst 25l/kW som VP avger.
en annan är värmebehovet i förhållande till effekten på värmepumpen. Ju starkare pump desto fler starter.
2014 9,05 MWh
  • Antal inlägg: 15975
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2013, 19:05:02 »
Jag skulle inte minska Gm för start av kompressor mera i alla fall. Man ser att returen ökar snabbt ca 4 grader redan efter 4 min drift har du kollat så att det är några graders (ca 5 grader) skillnad mellan in ut på radiatorerna om ja så har du antagligen lite vatten i systemet.
Utloggad PowerPer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2013, 08:39:35 »
Okej då låter jag Gm vara nu, nej jag har inte mätt upp temp skillnaden på in och ut har väl gått runt och känt på en del element med handen och märkt en temperatur skillnad mellan uppe och nere på elementen. Ska jag ta en IR-mätare då och mäta på rör in och rör ut? Ska mätningen göras när pumpen har gått en stund.
Är jätte tacksam för alla svar jag får av er då det här med pumpar är helt nytt för mig, men man vill ju lära sig hur det fungerar :)
Nibe F1145-Vb300
Utloggad PowerPer
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2013, 12:53:47 »
Var hemma en sväng på lunchen och kollade lite, fyllde på systemet då det låg under 1bar fyllde till den röda markeringen som visar 1,5bar.
Men när jag gick runt och kände på elementen så hittade jag ett på över plan som va helt kallt. själva termostatvredet kändes konstigt när man skruvade på det va inget "motstånd" i det om man jämför med dom andra.
Kan man göra åt det? är den här typen jag har
Nibe F1145-Vb300
Inloggad bopakoster
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2013, 12:59:40 »
Två möjliga orsaker:
-Luft i radiatorn, lufta. Om luft, efterfyll systemet om trycket sjunkit under 1 bar.
-Ventilen har fastnat i stängt läge, demontera termostathuset och motionera piggen, ev knacka på ventilhuset med något inte för våldsamt verktyg, jag brukar använda skaftet på en skruvmejsel, den lilla piggen ska fjädra ut själv om du trycker in den.
« Senast ändrad: 21 oktober 2013, 13:10:47 av bopakoster »
2014 9,05 MWh
