Författare Ämne: Skillnad på Optimum G2 och G3  (läst 934 gånger)
Utloggad Gustav1
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 oktober 2013, 11:37:08 »
Goddag, första inlägget på forumet!
Har precis fått en optimum G3 10 installerad. Tror jag... På fronten står det att det är en G2
 Installatören skall komma och titta på detta som beskrevs som förbryllande, och jag utgår ifrån att jag kan lita på hans utdöme, men jag skulle ändå vilja veta om jag på något sätt kan avgöra själv om det står en G2 eller G3 där nere. Det ska vara en G3, eftersom det är beställt och på fakturan står det G3...
  • Antal inlägg: 16011
SV: Skillnad på Optimum G2 och G3
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2013, 17:41:37 »
Låter skumt verkar konstigt om dom märkt den fel på fabriken fick du ingen manual med och i så fall till G2 eller G3  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1240
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2013, 19:42:40 »
Öppna på fronten och se vad det står för beteckning inne i pumpen.
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2013, 19:44:24 »
Kanske står vad det är för kylmedia i vp på G2 är det R407 och på G3 R410.
  • Dot gäster: 144
