Författare Ämne: Tre st. offerter inkommna  (läst 1494 gånger)
Utloggad smen
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 augusti 2004, 12:47:41 »
Nu har jag fått in några offerter, tre leverantörer hörde av sig, men den tid de ville komma passade inte  och sedan har jag ej hört av dem.
Mina förutsättningar är: 100 kvadrat boyta i två plan. Isolerad timmerstomme på torpargrund. Nuvarande värmesystem är ved, förugn, kombipanna och ca 800 liter accumulatortank. Radiatorerna sitter i "elementhus enrörssystem" från 60-talet. Har fungerat bra, och jag tänker behålla möjligheten att elda, då grejorna inte är ivägen. Beläget 4 mil NV Borlänge.
Offert 1:
IVT Greenline HT Plus C6 med inbyggd varmvattenberedare, elkassett och reglerdator.
Installation av ett element i tvättstuga
100 m borrhål inkl 3m foderrör
Installation av ovanst inkl material och ellinstallation
igångkörning och intrimmning
6år trygghetsförsäkring
104000 inkl. moms
Offert 2:
Thermia Diplomat 6, 1 st tryckkärl, 1 st radiator, flytt av vattenutkastare för placering av radiator under fönster
Erfoderliga rördelar, isolering, el- rese och arbetskostnader
100m borrhål inkl. jord 6m, stålrör, kollektor, borrtopp,slangisolerning 2 st håltagningar genom husvägg samt sammankopplning.
På priset tillkommer eller avgår 450 kr m från 6m rördrivning.
Thermias 6åriga trygghetsförsäkring.
114500:- inkl moms
I dessa två offerter skall jag själv ombesörja grävning mellan fastighet och borrhål, samt ta reda på borrkax. Vilket jag i detta fall gärna gör.
Offert 2 är mest tilltalande då installatören har gott rykte och har från oberoende källor visat sig vara omtänksam och service minded. Deras lösning att gå in genom grunden och upp genom golvet gillar jag bättre än offert 1, vilket innebar en "låda på husväggen ". Dessutom tilltalar möjligheterna med thermia online mig. (Inte med i offerten dock)
Tacksam för synpunkter snarast möjligt
Thermia Diplomat 6, 100 meter djupt hål
Alt. Vedeldning i förugn mot accumulator tank.
100 kvadrat boyta,fördelat på två våningar i gammalt trähus 4 mil NV Borlänge
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
Re:Tre st. offerter inkommna
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2004, 23:02:54 »
För 10500 kr tycker jag att du skall välja Thermia.
För det första har de gott rykte & du verkar "trygg" med dem och för det andra så kan du ju slå ut vad 10500 kr blir extra i kostnad i ränta och amortering/månad..... det är inte många spänn det! Gå efter magkänslan........
Försök få till en 10-20 meter borrhål. Båda offerterna verkar lite grunda (utan att ha sett just ditt hus för det skiljer från hus till hus så det kan lika gärna räcka med 100 meter!). Dom kanske kan bjuda på 10 och du betalar 10 meter.
Pruta inte för mycket bara för är det lätt att deras servicemindade inställning försvinner även om dom tackar ja till jobbet.  ;)
Good luck and may the mountingheatinginstallation be with you!  :D :P
/Thomas
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2004, 23:03:40 »
jag håller med dig tycker 2áns styr är mera lättjobbad o exakt  ;D 8)
kort om första offerten:
Rena skojeriet så lite foderrör får man inte använda även om det är berg i dagen!!!   :o >:( >:(
han tänker se till att det blir extra fakturering.  >:(
Kolla på Normbrunn 97 minst 6 meters foderrör!! även om det är berg i dagen!!! 8 för att täta riktigt berget första metrarna kan va dåligt därför skall det infodras)
Gemensam norm för auktoriserade brunnsborrare, lugnast att följa följa den.
Titta här http://www.geotec.se/info.htm
Lycka till
