Författare Ämne: ctc lva 1 inställning tillluftbo frpnluft  (läst 3269 gånger)
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 19 oktober 2013, 09:12:48 »
inställning på lva1
HejHar en lva 1 värmeväxlare som sköter ventilationen o värmen i huset. Värmen har vi på noll för vi har en luft/luft pump som sköter om det. Em Mitsubishi fd25. Det jag undrar är o  man kan ändra inställningen på tillluften o frånluften? Det finns nämligen en givare som är markerad från 1-5 o min är inställd på 4. Grannen har ändrat sin till 2 o påstår att detta är bra och att elräkningen går neråt. Han har en årsförbrukning på 8000kwh i vi har ca 14500kwh. Visserligen så eldar han liteunder den kalla perioden. Men det är ändå stor skillnad. Är det braskaminen som gör skillanden eller vad? Tacksam för svar
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: ctc lva 1 inställning tillluftbo frpnluft
« Svar #1 skrivet: 11 november 2013, 22:35:39 »
Om du ändra på potentiometerana så ändra du balansen mellan tilluft och frånluft. Detta kan innebära för dålig luftomsättning med fuktskador som följd. Du har väl en Master 103 också som ger varmvatten och den måste ha ett visst luftflöde för att kompressorn ska kunna tillverka varmvatten och även ger varmt vatten till vatten batteriet i LVA. Detta hjälper ju till att värma huset. Det du skriver att värmen är satt till noll är antagligen reservtermostaten som bör stå på lägst +5 grader så att LVA inte fryser sönder om det skulle hända något med Master 103.
Eller menar du att rumsgivaren till LVA är satt på noll?
Är rumsgivaren på noll så ger inte LVA någon värme alls och då kan inte jag förstå hur du kan ha så hög förbrukning.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 18 november 2013, 15:45:33 »
Det är rumsgivaren som är satt på noll. Inställningar i lva har jag ej rört. Tycker det är lite konstigt med förbrukningen?  Jag tar tacksamt emot förslag på hur man ska göra.
