Författare Ämne: Grundfos Magna GEO 25-100 PWM.  (läst 1407 gånger)
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
  • Garaget på väg att få tak
« skrivet: 18 oktober 2013, 20:57:12 »
Hejsan
Tänkte höra om det är nån som vet om det går att få denna pump att funka utan mjukvaran från en 1145/1245? Det verkar vara styrd av mjukvaran från värmepumpen. Man kopplar in ström på den sen ska den få signal genom en 3 trådig signalkabel(svart,brun,blå). Skulle vilja kunna använda den till mitt värmesystem.
Nån som kan nått om PWM styrning?
Mvh Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
SV: Grundfos Magna GEO 25-100 PWM.
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2013, 10:18:01 »
Så här står det i 'prospektet':
-   Controlled via digital low voltage PWM signal or 0-10 VDC signal without additional module
http://net.grundfos.com/doc/webnet/hvacoem/pdf/The%20new%20OEM%20Circulator%20Range%20U.S.pdf
Jag hittar dock ingen manual som visar hur man kopplar in den... Har du nån bild på den och fullständiga modellbeteckningen?
« Senast ändrad: 22 oktober 2013, 10:22:49 av purjo__ »
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2013, 00:11:33 »
Hejsan
Ska leta fram frugans kamera och ta en bild. Modellbeteckningen är MAGNA GEO25-100 PWM
/Johan
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2013, 18:08:19 »
Nu har jag lyckats ta en bild!
/Johan
