Författare Ämne: Beräkna COP?  (läst 997 gånger)
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
Beräkna COP?
« skrivet: 18 oktober 2013, 14:08:02 »
Skulle vilja räkna fram mitt COP.
I sökning här på forumet är tydligen flödet på värmebäraren viktigt men hur får man fram det på en Thermia Optimum där CP går på 100%.
VP tar 4,5A per fas nu vid 0 grader ute.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
SV: Beräkna COP?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2013, 19:49:13 »
Kan man få reda på flödet från vad cirkpumpen ger vid max eller finns det något annat sätt?
Är jag helt fel ute eller hur kan man räkna ut det?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
SV: Beräkna COP?
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2013, 20:02:27 »
Tyvärr, det är kört. Man kan inte få fram flödet.
Men snart kommer inläggen som motbevisar mig och berättar hur ;)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 3429
SV: Beräkna COP?
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2013, 20:07:06 »
Så här då?
Du kan gå "bakvägen".
Kör VP på elpatron som du vet effekten på. Mät tempskillnad på VB fram och retur.
Du kan du få ett ungefärvärde på flödet med ekvationen P=flöde x ( :dt:VBf-VBr) Det blir inte så exakt pga mätfel både på temp och effekt. Enda(?) sättet att få rätt värde är väl annars med en flödesmätare i VB kretsen. När du känner till flöde och tempdiff kan du beräkna levererad effekt och dividera med inmatad effekt som du kan mäta på VPns ingångsmatning och få ett COP som inkluderar cirkulationspumparnas effektförbrukning. (det brukar inte ingå i VP tillverkarnas uppgifter)
« Senast ändrad: 18 oktober 2013, 20:21:04 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Beräkna COP?
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2013, 22:30:28 »
"Bakvägen"-beräkningen ovan kan förbättras om man har en elmätare till VPn. så att man kan se den "exakta" förbrukningen på elpatronerna.
Det finns ganska många beskrivningar i detta forum om denna fråga. Förslagsvis söker du på "beräkna cop" eller liknande.
Jag har försökt göra denna beräkning på min gamla IVT Greenline C7 och är väl inte speciellt  säker på att resultatet blev "riktigt". Ändå har jag elmätare till VPn och loggar temperaturerna med mycket högre noggrannhet än VPns standard temperaturgivare kan visa.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Dot gäster: 158
