Författare Ämne: Kalibrere varmesirkulasjonen i gulvvarme  (läst 716 gånger)
Utloggad Kråkerøymannen
  • Stad/land: Fredrikstad, Norge
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 oktober 2013, 22:20:29 »
Jeg har en Wirsbo (Uponor) distribusjon lagt i betonggulv i 2004.
Dessverre ble aldri anlegget kalibrering korrekt, og det er ikke mulig å lese av lengden på rørene for hver krets idag.
Jeg trenger tips på hvordan jeg kan fastslå lengden på de enkelte kretsene... Uten å måle i hvert rom. Rørene ligger i sirkel fra ytterkant og inn med 10 cm mellom tur og returrøret.
Hvordan går jeg fram?
Thermia Villa 105 RF 400V - Driftsatt 12.02.2004 - 2 brønner på 100 m hver i fjell (granitt) - Det er mye vann på 80m dybde - Huset er bygd i 2000 og har totalt 315 m2 boflate med en leilighet i underetasjen, og full kjeller - Vamtvann i egne beredere, forvarmet av VP. 3 voksne og 3 barn i huset. Distribusjon i huset via rør; PEX 20x2,0 nedstøpt i betongdekke (4 cm fra overflaten).
  • Antal inlägg: 27226
SV: Kalibrere varmesirkulasjonen i gulvvarme
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2013, 09:30:08 »
Tycker det låter tätare än normalt om man använd 16 mm slang.
Men om det är 10 cm mellan slangarna så fall har du ju ca 10 löpmeter/m2.
Troligen aningen mindre om de inte lagt rör ändå ut mot väggarna.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2013, 18:16:45 »
Her har vi brukt PEX 20 x 2,0 rør, altså 20 mm ikke 16 som du antyder. Men takk for tipset om arealutnyttingen.
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2013, 06:10:22 »
Med en IR-termometer brukar man kunna se rätt bra var slingorna går i golvet: http://www.energibutiken.se/sv/28-ir-termometer
Bifogad bild är tagen med en IR-kamera, men visar att det inte heller borde vara omöjligt att detektera med en IR-termometer.
