Författare Ämne: larm: avbrott T6 samt utlöst lågtryckspressostat på Optima 900  (läst 944 gånger)
Sand
När kompressorn gick så visade T6 -28grader senare visade T6 +105grader och nu hade lågtryckspressostaten utlöst. Kollade också i synglasat och det är "nog" inte köldmedia brist. Vad göra?
  • Antal inlägg: 21018
SV: larm: avbrott T6 samt utlöst lågtryckspressostat på Optima 900
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2013, 21:41:23 »
Kompressorgivaren (T6) är kass, byt ut den.
Angående lågtryckpressostaten så är manualen rätt utförlig:
Trolig orsak 1: Förångaren igensatt.
Åtgärd: 1. Gör ren förångaren. Se under Skötsel.
2. Välj Kvittera.
3. Invänta att värmepumpen startar.
4. Om felet återkommer kontakta din återförsäljare.
Trolig orsak 2: Fläkten blockerad.
Åtgärd: 1. Rensa bort föremål som blockerar fläkten.
2. Välj Kvittera.
Trolig orsak 3: Köldmediebrist i kylkretsen.
Åtgärd: 1. Välj Kvittera.
2. Invänta att värmepumpen startar.
3. Om felet återkommer kontakta din återförsäljare.
Trolig orsak 4: Fel i avfrostningsautomatiken eller fläktmotor.
Trolig orsak 5: Fel i expansionsventilen.
Du kan ju kolla om utedelen är isig och om fläkten går?
Om utedelen är isig kan det vara fler givare som gett upp, vet inte exakt vilken som styr avfrostning, men jag gissar på T10 eller T11.
