Författare Ämne: LEC-N Gurglar  (läst 4020 gånger)
Utloggad Lagoran
  • Antal inlägg: 5
LEC-N Gurglar
« skrivet: 16 oktober 2013, 18:21:44 »
Har märkt att om pumpen varit igång några dagar så gurglar det i utedelen låter som att det rinner vatten inuti, men startar jag om pumpen är det Ok igen. Även prestandan verkar gå ner under dessa tillfällen. Någon som har någon hum vad det kan vara?
Tror kanske att det kan vara för lite RA140
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36598
SV: LEC-N Gurglar
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2013, 08:12:46 »
R410A  ???  ;)
Vet inte om gurglande ljud är synonymt med lite gas, kanske någon annan?
Värmer den OK, blir det runt 50 grader i utblåset om du drar upp börvärdet på max och kör med full fläkthastighet?
