Besök oss idag
Författare Ämne: Problem med tryckmätare och expansionskärl - CTC Eco El  (läst 8624 gÃ¥nger)
Utloggad Nick82
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 2
  • SÃ¥ mycket att lära...
Jag är ny husägare och har därför ingen erfarenhet av denna typ av uppvärmning. Jag har en CTC EcoAir och har fått reda på att tryckmätaren ovanför expansionskärlet skall ligga på runt 1 bar. Min mätare sjunker och stiger stadigt hela tiden. Det går inte jättefort men i morse var den ex på 0.1 bar och jag valde att fylla på lite. I eftermiddag så låg den först på 1.2 för att lite senare sjunka till 0.5. Nu innan jag ska sova så har den varit upp och nosat på det röda runt 1.5 för att återigen sjunka ner mot 1 bar. Den tekniker vi kommit i kontakt med via husets förre ägare hävdar att vi inte ska vara oroliga och att han inte tror att det är en läcka i systemet. Om så vore fallet skulle mätaren hoppa när jag fyller på säger han. Stämmer detta?
Teknikern gick igenom hela systemet förra året så det borde vara i sin ordning menar jag talar med nära och bekanta så står deras tryckmätare alltid på 1 bar. Ev. Så får de fylla på något varannan månad. Så är ju inte fallet hos mig.
Jag är lite osäker på om jag ska ta hit teknikern då han verkar vara rätt dyr. Han vill ha 2000 kr för att komma hit och titta och om han t.ex. måste byta tryckmätaren så tar han ytterligare 2000 kr.
Jag har luftat alla elementen också och det finns vatten i dem.
Dessutom så har jag enbart en utomhusgivare då det enligt teknikern inte finns några inomhusgivare för den här modellen.
Om någon som kan detta bättre än mig kan hjälpa mig med dessa problem så skulle jag vara oerhört tacksam.
Bättre att fråga och verka dum än att inte fråga och förbli dum.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Problem med tryckmätare och expansionskärl - CTC Eco El
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2013, 23:37:08 »
Jag tolkar det som expansionskärlet på värmebäraren (VB). Viss skillnad i tryck beroende på temperaturen i VB är väl normalt och hur stor skillnaden blir beror ju på totala volymen i VB. Men jag tycker nog det låter lite märkligt även om vi bortser från priser för att byta tryckmätaren... Om du nu är säker på att du inte har luft kvar i VB och inte haft några större svängningar i VB-temp funderar jag snarare på om expansionskärlet är kasst?
Du skall se att ngn riktig forum-hjälte snart levererar ett bra svar till dig, mina gissningar skall du inte lita på. ;)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2013, 09:13:32 »
Ett expansionskärl som är adekvat dimensionerat skall inte variera i tryck mellan 0.1 och 1.5 bar. Troligen har du en trasig gummiblåsa i ditt tryckexpnsionskärl. Eller så är kärlet helt, men alldeles för litet.
Att byta det är inte så svårt, och ett nytt kostar som regel under tusen kronor.
Räkna med minst det dubbla om du köper tjänsten och kärlet av en servicefirma.
På dessa kärl sitter det alltid en luftventil, typ som på ett bildäck, brukar vara dold bakom en svar plastbricka som går peta bort (längst ned i bilden).
Om det kommer ut vatten när du trycker in den lilla piggen i mitten så är kärlet kasst och måste bytas.
Kommer det luft kan det vara OK, prova då att göra systemet trycklöst (öppna manuellt säkerhetsventilen som normalt sitter i anslutning till gängorna längst upp i bifogade bild) och pumpa in luft i kärlet, skall vara ca 0.5 bar.
Om det går så är kärlet helt, men har haft för lite luft i sig.
Om trycket inte stiger så åker luften ut via gummimembranet och säkerhetsventilen.
« Senast ändrad: 16 oktober 2013, 09:16:45 av Rickard »
Utloggad Nick82
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2013, 07:58:42 »
Tack för snabbt och bra svar. Jag kontrollerade luftventilen undertill igår kväll och det visade sig att det började droppa vatten därunder när jag tryckte in den lite försiktigt. Är det då helt säkert att kärlet är trasigt? Det ville inte sluta droppa heller så jag fick sätta tillbaka plastbiten för att få stop på det hela.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2013, 08:02:22 »
Ja, så säkert som man kan gissa via ett forum på detta sätt.
Troligen rost som gör att backventilen inte sluter tätt när du släpper piggen.
Besök oss idag
