Författare Ämne: Markkollektorn och berget - Hjälp!  (läst 948 gånger)
Utloggad Gystav
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 15 oktober 2013, 18:55:23 »
Började gräva för markkollektor i helgen och allt såg bra ut till en början men igår när vi nått drygt halvvägs på det första diket (2 diken á 100 m = 2 st 200 m slingor) stötte vi på berg  :-\ . Grannen som gräver har ingen erfarenhet och min rörkrökare har inte gett intrycket av att ha jättekoll på markkollektorer så jag hoppas på hjälp här.
Vi hade tänkt ligga på 1 m djup men berget ligger nu på mellan 50 - 80 cm djup och gör så på knappt hälften av totala sträckan på 200 m. Hur mycket effekt tappar jag på att dels ligga grunt och spelar det in att det är berg under och inte jord? Rörkrökaren hade dimensionerat till 300 m slang men jag tyckte att det var lika bra att lägga 400 m så viss marginal borde finnas. Imorgon hade vi tänkt lägga slangen innan kylan kommer så hoppas på snabba svar. Jag bor i Jämtland.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21086
SV: Markkollektorn och berget - Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2013, 19:20:27 »
Ärligt så är jag inte 100 på detta men rimligen borde det bli bättre värmeöverföring från berg till slangen än från jord till slangen.
Ligger slangen direkt på berget så borde slangen inte heller skjutas upp av tjälen (som annars är risken vid grund förläggning).
Jag tror det kommer funka bra att lägga slangen dikt an mot berg med 50-80 cm jord ovanpå.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2013, 20:26:47 »
Är det berg under är det inte ens säkert att det blir en effektförlust. Berg leder värme bättre än jord. I Jämtland är det väl så mycket snö vintertid att ytligare jordlager inte kyls så mycket.
Utloggad Gystav
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2013, 22:30:25 »
Tack för era svar, nu känns det lite bättre. Har möjlighet att göra en förgrening på det ena diket på ca 15-20 m och då slippa lägga den sträckan på berg men kanske struntar i det då, lutningen på förgreningen skulle nog inte bli optimal.
Utloggad Gystav
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2013, 09:59:25 »
Markskivor (cellplast) på de grundaste ställena kanske är en idé?
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2013, 13:07:53 »
Egentligen så kanske du inte ska lägga dit såna om det är tomtmark där snön kommer ligga orörd.
Som Roland skriver så isolerar snön uppåt på vintern och på sommaren värmer solen uppifrån.
Man brukar bara ha isolering ovanpå under vägar mm där snön inte isolerar på vintern.
