Författare Ämne: Liten ökning av VBdelta och KBdelta, varför och vad gör det?  (läst 988 gånger)
  • Antal inlägg: 3366
Jag har noterat att mina delta på VB och KB har ökat c:a 1°C sedan förra värmningssäsongen. VB från 8 till 9 °C och KB från 2à3 till 4 °C
Vad är troligaste orsaken? Och hur påverkar det COP?
-ändrat (lägre) flöde pga smuts i filter, igensatta radiatorventiler etc?
-drift i en eller flera temperaturgivare (de visar endast heltal, dvs +/-0,5 °C)?
-annan orsak, vadå?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 15740
SV: Liten ökning av VBdelta och KBdelta, varför och vad gör det?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2013, 17:35:35 »
Det kommer sjunka när kb sjunker och framledningen stiger så allt blir normalt igen.
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2013, 17:41:18 »
Du menar att med högre KBin så har jag högre COP och därmed hämtar mer ur KB (större KBdelta)och levererar mera värme (högre VBdelta)?
Alltså ingen anledning att rensa filter mm, bara rulla tummarna och njuta av billigare drift på hösten?
2014 9,05 MWh
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2013, 17:54:47 »
Precis tummenupp men tycker nog du ska kolla filtret i alla fall.
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2013, 19:09:44 »
Gjordes rent i våras, behövs det igen? Satte in en till gammal sektionradiator samtidigt. ....kan den ha släppt ifrån sig jox? Iså fall bara på VB sidan, återstår KB...
2014 9,05 MWh
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2013, 20:13:44 »
Ja skulle kolla i alla fall även om det kanske inte behövs särskilt när du gjort lite ändringar i systemet. Hos mig kollar jag 1 gång per år och i år var det i stort sett helt rent.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2013, 23:06:57 »
Jag skulle ha kollat filtret på VB-sidan av ren princip då du monterat "nytt" o redan kollat filter på KB-sidan i år. Utöver det är hösten klurig då KB-in är så hög, upplever du ingen komfortstörning skulle jag nöja mig där, allt man ändrar nu får man optimera igen bara vintern kommer igång ordentligt och de riktiga besparingarna kan göras. ;) Så filter på VB-sidan och ev kurvförskjutning pga komfortproblem är väl det som "finns" under denna luriga årstid. Till vintern blir det möjligen aktuellt att kika på VB-instrypning/justering med nya radden i ekvationen och fart på CP till VB. Blir man sällskapssjuk eller får VP-abstinens kan man alltid kika förbi VP och titta till  :dt: på KB och antal starter sedan sist etc etc.  a:gl
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
