Författare Ämne: för varmt inne  (läst 10255 gånger)
Utloggad lolenona
  • Antal inlägg: 5
för varmt inne
« skrivet: 15 oktober 2013, 07:04:57 »
Vi har en Greenline. Kommer inte ihåg storleken men hoppas inte den spelar någon roll i detta fallet. Vi får lite för hög värme. Jag har försökt läsa instruktionsboken och ändrat lite på en kurva men är inte nöjd ändå. När jag läser här på forumet ser jag att ni pratar om att sänka en hel kurva. När jag sänkte ändrade jag bara en punkt i en kurva... Det var en temperatur som stod på 21,4 som jag sänkte till 20,4. Om det ska vara den inomhustemperatur vi ska ha så har vi betydligt mer... Hur ska jag fortsätta för att det ska bli bra??
  • Antal inlägg: 31211
SV: för varmt inne
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2013, 07:36:15 »
En bra början är att bekanta sig med manualen, har du ingen så kan den laddas ner från IVT:s hemsida.
http://www.ivt.se/pages/Documents.asp?lngID=88&lngLangID=1
När du justerar in temperaturen inne så ska alla radiatortermostater vara fullt öppna, och sen börjar du med att justera in rätt kurva, troligen får du välja en lägre kurva (och var glad för det, värmepumpen spara mer pengar ju lägre kurva du har).
Vänta ett dygn mellan varje justering och se vad det ger.
Sen finns en finjustering också, det står att man bör välja att justera denna vid varm väderlek, jag brukar dock råda att föra en logg över utetemp, kurva, finjustering och vilken innetemp du fick efter ett dygn så kan man sen med lite logik hitta rätt kurva/fininställning när du provat lite olika inställningar vid olika utetemp.
Om det skulle vara så att du inte får till innetemp vid ca 0 °C ute så kan du knäcka kurvan lite vid denna utetemp, det är troligen det du nu gjort, jag skulle börja med att ta bort knäckningen innan man hittet rätt kurva/finjustering.
Utloggad lolenona
  • Antal inlägg: 5
SV: för varmt inne
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2013, 23:37:31 »
Jo, vi har en manual och det är i den jag har försökt läsa mig till hur jag ska göra men hittar inte något om hur man ändrar en hel kurva. Det står : "Kurvan kan ändras på flera olika sätt. Kurvans lutning kan ändras genom att förskjuta framledningstemperaturen uppåt eller nedåt i vänstra (värdet vid utetemperatur 20 °C, fabriksvärde 22,0 °C) såväl som högra punkten (värdet vid utetemperatur -35 °C, fabriksvärde 60,0 °C). Dessutom kan kurvan påverkas vid var 5:te utetemperaturgrad. Värdet vid 0 °C visas ovanför kurvans vänstra del, fabriksvärde 35,7 °C."
Läser jag på fel ställe? Det är en installatörshandledning från 2010 vi har, för Greenline HE.
Utloggad lolenona
  • Antal inlägg: 5
SV: för varmt inne
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2013, 06:54:43 »
Nu har jag tittat lite mer på menyn på själva värmepumpen istället för handboken. Under värmekrets finns det en "ändra värme" - där kan man sänka eller höja värme. Är det där man ändrar kurvan?
SV: för varmt inne
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2013, 13:03:39 »
Aha, du har en HE, själv anser jag att både styrsystem och manualen lämnar en del övrigt att önska vad gäller tydlighet.  :(
Men kurvan har 2 parametrar, det vänstra värdet (fyrkant) är framledningstemp vid +20 °C ute och den kan du nog ha på ca 20 °C.
Det högra värdet (fyrkant) är framledningstemp vid -35 °C ute och denna kan du ta och sänka, detta värdet ändrar i princip lutningen på hela kurvan.
Slutligen kan du knäcka kurvan, markören blir då en ring där du kan knäcka kurvan för en specifik utetemp, vänta med detta tills du hittat en bra kurvlutning.
Utloggad lolenona
  • Antal inlägg: 5
SV: för varmt inne
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2013, 13:28:38 »
Vad bra att det finns människor som vill hjälpa till med sånt här! :) Tack!
Vad är det som händer när jag använder "ändra värme" -reglaget? Det finns en + och en - där.
SV: för varmt inne
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2013, 13:49:44 »
Det står inte i min jXXXXa manual.  >:(
Utloggad lolenona
  • Antal inlägg: 5
SV: för varmt inne
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2013, 13:52:49 »
Inte min heller... men på värmepumpen :(
SV: för varmt inne
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2013, 16:36:32 »
Det är nog förskjutning av kurvan och den inställningen finns bara när man har innegivare aktiverad.
Utloggad ginnfilt
  • Antal inlägg: 10
SV: för varmt inne
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2013, 10:47:39 »
Vi har en likadan VP, en IVT Greenline HE C11. Den är installerad i ett nybyggt hus, från Trivselhus (TH). Vi flyttade in i slutet av mars 2013. Vi har förutsatt att systemet är injusterat och optimerat. En installatör har varit på besök men han framstod dessvärre inte som särskilt kunnig på att optimera inställningarna i enheten. Jargongen var ungefär "jag kan prata hela dagen om det här men du skulle glömma allt ändå, har du några frågor?".
Från TH har vi fått data över en beräknad förbrukning (kWh) per månad och jag kan konstatera att vi ligger bra över denna nivå. Med anledning av det har jag så smått börjat titta på vår VP i hopp om att kunna påverka förbrukningen. Detta är dock en helt obekant värld för mig.
Precis som TS kan jag tycka att vi har det lite onödigt varmt inne så med hjälp av denna tråd tittade jag på att sänka nämd kurva.
När jag tittar på våra värden ser jag att värde ett, vid 20 grader, är ställt på 26,3 grader! (Fabriksinställning 22 grader). Det har jag nu sänkt till 20 grader. Värde två hade fabriksinställning 60 grader och det sänkte jag till 55. Får se om detta påverkar innetemperaturen. Just nu här i Örebrotrakten har vi en utetemperatur strax under 10 grader.
Huset i fråga är 1,5 plan på 204 kvm boyta med golvvärme i BV och radiatorer på VV samt två stycken i garage (där även VP är placerad).
Tar gärna emot tips och idéer!
I vår byggblogg försöker jag följa VP:s förbrukning och jämföra med siffrorna från TH:
http://nummeriv.blogspot.se/
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: för varmt inne
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2013, 12:41:47 »
Testa att köra golvvärmetemp i hela huset.
Beroende på radiatorernas storlek på övervåningen, kan det fungera.
En 11 kW värmepump i en nybyggd villa, känns väldigt fel.
Ventilationsförlusterna är 3,2 kW, om du endast har frånluft.
Varmvattenbehovet ca: 0,5 kW.
Transmissionsförlusterna är 4,7 kW vid medel u-värde 0,25 W/m²K och 514 m² klimatskal.
Det ger ett totalt effektbehov om 8,4 kW vid -20°.
En 7 kW värmepump med 2 kW eltillskott hade passat bättre.
Boverket tillåter 6,35 kW effektbelastning för värme, varmvatten och ventilation.
Utloggad ginnfilt
  • Antal inlägg: 10
SV: för varmt inne
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2013, 13:41:49 »
Kan du förklara "dummystyle" hur jag gör detta?
Om valet av VP kan jag bara säga att det är TH:s "energiexpert" som kalkylerat fram behovet. Från början var det en C9 men när vi valde att ha vattenburna radiatorer i garaget (36 kvm) istället för el så uppgraderades valet till en C11. Jag som lekman kan bara förutsätta att deras beräkningar är proffessionella och korrekta. TH har väl inget att vinna på att överdimensionera en VP?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: för varmt inne
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2013, 14:27:16 »
Du skrev att du ändrat värdet vid utetmp +20° från 26,3° till 20°. Dessutom hade du ändrat från 60° till 55°.
Det visar att du har kunskaperna som behövs för att följa mitt förslag d.v.s. justera kurvan enligt bifogad bild.
Kurvans lutning är:
22° vid utetemp +20°
42° vid utetemp -25°
Har du några uppgifter från TH angående villans effektbehov?
Ingår garaget i 204 m² golvyta och 514 m² klimatskal?
Utloggad ginnfilt
  • Antal inlägg: 10
SV: för varmt inne
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2013, 09:44:06 »
Tack för dina svar!
Bifogar data från TH.
Nej, garaget är inte med i de 204 kvm. Det är 36,7 kvm ytterligare.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: för varmt inne
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2013, 18:53:38 »
Okej, då stämmer det nog bättre med en lite vassare pump.
Är dina radiatorer på övervåningen enradiga? Det ser så ut på bilderna.
I så fall är det märkligt att de överdimensionerar värmepumpen, men underdimensionerar radiatorerna.
