Författare Ämne: hjälp  (läst 584 gånger)
fam J-B
hjälp
« skrivet: 13 oktober 2013, 10:36:36 »
Vår ivt490 har värmt vattnet till över hundra grader i tre dagar nu.
Tappvarmvatten 100, 8
Varmvatten 46,3
Värmevatten 39,7
Kompressor 70,8...å det stiger....
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 69
SV: hjälp
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2013, 11:38:49 »
Kolla så att shunten öppnar och att cirkulationspumpen går, kompressor och el-patronen värmer till Gt1 kommer upp till börvärdet, om shunten fastnat så stannar all värme i tanken.
Prova att vrida shunten manuellt och prova att handköra i meny 5.3.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27333
SV: hjälp
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2013, 11:50:45 »
Felvisande tempgivare?
OM "Varmvatten" är 46,3 så borde det väl vara ungefär samma på "Tappvarmvatten", eller?
"Kompressor" kanske är hetgastemp?, och den brukar väl ligga på ca 20-30 grader över vattentempen.
Jag är dåligt påläst på IVT:s givare, så ta dessa spekulationer med en nypa salt.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 69
SV: hjälp
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2013, 13:41:10 »
Troligen är den översta GT3:1 givaren felande.
Om det verkligen var 100gr så lär det märkas på fler sätt än en siffra i displayen.
Har man däremot problem att det verkligen blir onormalt varmt i tanken, så gäller mitt första svar.
